2 sq 412 + m3b
2 sq 412 + m3b, авто кин про сид, гена 270а, 2 акб - кислота 65 и 150 агм. Размеры ящика внешнии 90 41 50, труба 200 длина 57 см в потолок.( от низа ящика и от низа трубы 7 см - типо сильно зажат, от потолка до верха трубы где то 10 - 15 см)
Первый замер 149 (https://vk.com/id3157695 у меня на странице есть фото), это на 29 гц!!! После акб подсели и стало 148.5!!!
Резом довольный как слон но для местных соревок не прохожу в класс с 2мя 12ми и начал пилить, да еще и хотелось герцовку поднять!
Отпилил трубу снизу 10 см рез стал 148.2, потом положил 6 кирпичей рез - 147.7. Всё на 34 гц!!!
Разобрал коробок еще, отрезал еще 10 см трубы и утопил её, за пределы остекления не выходит, мерию и пиз..ец - 146.5 на 34 гц!!! Хз че делать дальше :cray::cray:
Зажимание обьёма эффективно только если ты двигаешь стенку, вытеснение обьёма кирпичами и другими наполнителями эффективно не работает. Второй аспект, мощности не хватает чтоб зажимать следовательно первоначальный обьём был достаточен для хода и реза.
Team "Диванные эксперты"
кто там говорил, что sq - не сабы, а мидбасы, сколько еще примеров нужно? 149 на 29 гц от м3в!!!
афтор молодец, над коробом работать нужно, да и замеры делать не только на 29 и 34 гц.
DDAudio :good:
По сути объём стал больше на 3 литра и минус 3 дб, на выходных попробу трубу в бок или в заднюю крышку... Гляну что получится.....
Сильней были сабы нагружены были у тебя тк труба и сверху и с низу поджата, у меня порядка 149.6 -7 на музыке ( мало пробовал) на 34 гц синус 150.77 на 37 гц с открытой дверкой короб повседневный 125л примерно щас поджать нет времени эфективней 150 трубы 2 шт будут если есть желание попробуй. Щас командировка некогда заниматься. Вернусь на амт запил будет ящика .
Изменено пользователем Nekrasov88
GZPW 12 SPL пока что 2 штуки , m4a
Оффтоп
Если SQ- мидбасы, то мне сабы не нужны, хватит и этих "мидов"...::hair:::biggrin:
Оффтоп
ага, особенно Антохе Минееву пусть скажут что это мидбассы :lol: всем бы таких мидов))
Alpine 9886r+DD x1.1 / DD w10+DD m8+dd b1 / dd m2b+2*dd712
Получается когда у ТС было маленькое расстояние от низа короба и до начала трубы(т,е зажат), динамики легче выходили на ход?
