Приора седан (Priorik) 2015
kredi
Хотелось бы рассказать немного о своей инсталляции, поделиться идеями, получить дельные советы. Система ориентирована на повседнев, с периодическими выездами на соревнования. В идеале стремлюсь к хорошей SQLной системе. Итак, поехали...
Авто: Приора2 седан, 2014г;
ГУ: Pioneer DEH-80PRS;
Фронт: 2-х полосный
Миды 3 пары FaitalPro 8FE200;
Вч 1 пара Obsidian Audio st1;
Усь на миды: Eton PA2802;
Усь на вч: Art Sound XE752;
Сабовое звено:
Усь: Skar4500;
Саб: SQ HDC412;
Питаниe:
Генератор сток 110А;
AGM STINGER 2150 в багажнике;
AGM XS Power S3400 под капот;
по 1 протяжке kicx 0Ga;
Акустические Pride 4кв. и 1,5кв.;
Межблоки Kicx и Luxmann.
Как и большинство, построение системы начал с подготовки автомобиля. А если быть точнее, то с виброизоляции. Часть 1 - Багажник.
1) Решено было полностью отказаться от СПЛЭНа, различного рода изолонов и прочих схожих звукоизолирующих материалов. В итоге, выигрываем в цифрах, но проигрываем в комфорте.
2) Касаемо выбора виброизоляции. Везде, за исключением дверей и крыши багажника использовался материал толщиной 3мм. Использовал материал фирмы "Стандарт Профи", т.к. размер листов приемлемый, да и знакомый дилер из МСК отдавал по старой цене =D
Было заказано 45 листов 3-ки и 6 листов 2-ки, размерами 530*750. Т.е. по деньгам получилось так: 110х45+6х95+250 (валик) = 5770р. Почти всё разошлось))
3) Через каждых 10-15 см старался клеить тонкие полосы вибры, таким образом эффект от виброизоляции увеличивается до 25%. В итоге выигрываем в звуке и комфорте. Этим я и руководствовался, когда клеил почти всю машину))
крышка багажника, можно сказать, вкатана в 4 слоя))
Сразу хочу сказать, что крышка багажника по весу стала намного тяжелее, но пружинные упоры на 2-ом делении из 3-х держат её спокойно.
расскажи секрет: для чего ты клеил полоски вибры?? что улучшилось?
а так у самого 99ка и крышка укатанна в несколько слоев , тяжелая зараза:biggrin:
21 STREET BASS:good:
  Евген21 сказал:
В первый раз вот тут вычитал, в последнем абзаце)
http://www.bassclub.ru/shumoizolyaciya-avtomobilya/
Насколько я понимаю, эти полосы идут как рёбра жёсткости, тем самым усиливая поверхность) Написано, что эффект увеличивается до 25%. На счёт конкретной цифры сказать не могу, но это работает:good:
  Евген21 сказал:
круто! спасибо за инфу, на будующее буду знать:good:
Рад был чем-то помочь)
Молодца. Вибру вкатал как надо:good: и какую надо :wink:
"Стандарт Profi" "Deloud"
Вкатан потолок, методика та же. Сначала полосы через 10-15см (толщина материала полос 2мм), сверху листы вибры (толщина 3мм). Потолок после этого стал очень тихий и глухой)
Ждём финальное окончание))) Оффтоп
обшивки не из Ростовской обл???
  Денис_Д сказал:
Оффтоп
Да,кажется, у ангаровцев купил на первое время))
Был изготовлен фальшпол, материал фанера. Пол и крышка толщиной 10мм, боковинки и рёбра 20мм.
Крышка съёмная из 3-х частей.
Обтянут снаружи и внутри карпетом. В боковые ниши также выпилил подставки из 10 фанеры под АКБ.
Дистрибьютеры из медной шины сечением 50х5мм. Вся проводка в змейке (сила аж в 2 слоя).
В левой нише расположился стингер 2150
