Pride v1 skar 2500 141hz
:hang1:Машина Honda Accord 2013 с люком
Шумка багажника, дверей.
Питание хавкер 380, по две протяжки +- кг50, генератор сток (даже найти не могу сколько он ампер)
Резонанс салона 44Гц
Pride bb12, Катушки 2+2
Вообще у меня два Дина, короб 110л настройка 31, от кикс 1.1000 рез 145.8 просад 12.
Решил собрал боевой короб под 1 дин и поменял 1.1000 на скара 2500 v1.
Собрал 60л чистым, труба 200ая,настройка 44гц рез 140
Начал уменьшать объем, рез начал падать.
Просад 13.9 при оборотах 2тым. Без оборотов до 12 падает
Магнитом наружу не пробовал.
Решил собрать на 160ой трубе, объем тот же. Рез 141. Просад также.
Начал зажимать, рез падает. Частота тоже около 44
Тетрадка просто в машине, там записаны резы и частоты.
Магнитом наружу, рез 143 с ходу, по крутил ящик по багажнику, нашел 143.6 Макс, зажимаю, падает.
Решил сделать объем 70л чистым, рез еле еле 140. Не стал в нем играться, вернулся к старому
Сегодня вообще че только не пробовал, рез 141.3
Всяко разно крутил, зажимал до 45, поднимал, опускал, Нифига. Замеры на синусе
Изменено пользователем ilok
st25+2*sv200l*ddc3b+2*x10*RF1500bdcp
фото дай) подумываю своего аккорда зарядить
Чуть попозже) какой кузов?)
я кстати не фига не понял, что за динамики то ?
Pride v1 ? DDD
Первой версии
Это боль а не рез с такого железа.... Как так то?
Вообще боль, сам не понимаю
магнитом когда наружу полярность менял? + если рез так упал - может у тебя где провод отвалился и с одной катушки давишь? Я так день потерял, не втыкал куда рез ушел:)
Team Ural Sound
Нет, не менял, а надо?
Щас поеду еще заниматься и гляну, спасибо)
когда магнитом наружу ставишь - надо фазу менять, -или на ГУ или на динамике плюс с минусом поменять. Только акустические провода именно
Team Ural Sound
Зажал объема литров до 50-45, рез смог найти 143.4 на 51 синус.
1.05.15 вечером пристрелялся на музыке 143.1
2.05.15 на ARC рез 142. Перед замер не смог найти 143...
