минимальное расстояние от трубы до стенки
Всем привет, перечитал сотни глупых статей на драйве про не менее диаметра трубы, люди пишут, что и половина заходит спокойно.нашел на басе сообщение мики про 1/3 и менее, сколько реально можно допустить расстояние? Труба 250я, снизу до стенки получается 10 см, сверху до стекла сантиметров 5 под скос. Фланцы есть
Только методом проб и ошибок:hi: пробуй:peel:::WhiteVoid:::peel:::WhiteVoid:::peel3::amper::peel::peel3::bolt::splbox::winner_first:
Изменено пользователем savaarm
:splbox:
Я тоже так решил. Еще стенку усилить может приедтся, 4 распорки не выдержат хода. Пока буду ставить и наваливать, люди пл 10 см смело оставляли. Баспорт просит 42 см, спикершоп 46 под настройку 30. А в реале всегда ниже выходит. Вчера м15 пилили под 28, по синусам вышло 26
В общем сделал 10 см снизу, 10 сверху. Вроде добротно, завтра померим настройку, потом дб. Ветра очень много
нет конкретной длинны,все зависит от хода динамиков и соответственно от длинны колебаний на выходе из порта
