Оцените пожалуйста систему на Alphard
На магнитоле был у меня такой запрос:
Слушаю электронику, trap, drum'n'bass и всего остального по-немножку. Не слушаю вообще рок. Источник - MP3 320 и MP3 320 через Bluetooth (A2DP).
Самыми последними у меня стояли Hertz HSK165XL + Rockford Fosgate P400-2. Мне катастрофически не хватало громкости. То есть уровень который выдавал ГУ без искажений + уровень при котором шипение в твиттерах не бесило = не было достаточно для меня.
Сейчас у меня стоит штатная магнитола и штатные динамики. На громкости 26 из 30 мне начинает хватать громкости, но уровень искажений при этом такой, что охренеть.
Хочется что б было громко как на 26 на штатном ГУ, но без искажений, плюс что б был бас. Особых музыкально-аудиофильских заморочек не имею, прозрачность бубна меня не волнует. Улицы и площади озвучивать мне не нужно, если что.
В итоге насоветовали мне таких компонентов:
Миды: Hannibal X6L 4OHM
Пищи: Hannibal HLG-25NEO 4OHM
Усилитель: Hannibal HLX-4.180
Саб-усилитель: Alphard Hannibal HLX-1500.1D
Саб: Alphard Hannibal SD-122 в короб с щелевым ФИ
Источником будет выступать или штатное ГУ через процессор, или Sony MEX-N5000BE.
Как вы оцениваете данный комплект?
  Цитата
За этот бюджет - хорошая связка.
А по питанию что?
А по питанию вопрос пока стоит. Сейчас протянуто от аккумулятора 4GA, но этого, я так понимаю, будет мало. Поэтому буду тянуть плюс от аккумулятора 2GA, землю на кузов.
Однако.
Насчитал тут.
Hannibal HLX-4.180 - 4*180 при кпд 0,7 = 1030 Вт
Hannibal HLX-1500.1D - 1*600 при кпд 0,9 = 667 Вт
Итого грубо - 1800 Вт при 14 В - это 130А.
При длине кабеля ~6 метров мне будет нужен кабель 1/0 Ga.
Я всё правильно посчитал, или дела еще хуже обстоят?
Изменено пользователем cherkasoff
nthqa, так это тогда придется еще и генератор менять на более мощный, от генератора колхозить проводку до допаккумулятора. Без этого не обойтись?
nthqa, у меня в машине судя по каталогу стоит 140А генератор.
А второй аккумулятор надо подключать к генератору или же к первому аккумулятору? Где про это почитать вообще?
cherkasoff, от подкапотного аккума
а так, зайди в инсталляции и там посмотри примеры установок) много нового почерпнешь)
Изменено пользователем nthqa
