Romik134 Опубликовано 29 апреля, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Сч: 4 пары Alphard x6l 4ohm Вч: 2 пары p.audio 413 8 ohm Сабы: 2х12 kicx pro 300 Усилители: На сч: kicx kap 49 (запитаны в параллель по 2 динамика на канал) На вч: kicx kap 27 На сабы: kicx qs 1.1000 ( в 1 ohm) Питание: + 50кг - 25кг Генератор: пока стандарт, аккумулятор тоже стандарт mutlu 60A Что посоветуете, какой генератор и аккумы? Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 29 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 В идеале генчик ампер на 200-250, хавчик 300 под капот и в багажник, по силовым проводам- и плюс и минус одного сечения 0Ga, так же продублировать (-) с кузова на массу, и (+) от гены до АКБ Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
Romik134 Опубликовано 29 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 провода есть уже все, все как ты описал а если не самый идеальный вариант, что -нибудь по бюджетнее так сказать?)) Например генератов ампер на 150 и пару АГМ ампер на 60-70 потянет система? Ссылка на комментарий
SLIMM57 Опубликовано 29 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 В идеале генчик ампер на 200-250, хавчик 300 под капот и в багажник, по силовым проводам- и плюс и минус одного сечения 0Ga, так же продублировать (-) с кузова на массу, и (+) от гены до АКБ А хватит одной протяжки + и - 0га до багажника??? ( с генератором 200 ампер) Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 29 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 провода есть уже все, все как ты описал а если не самый идеальный вариант, что -нибудь по бюджетнее так сказать?)) Например генератов ампер на 150 и пару АГМ ампер на 60-70 потянет система? Дак от бюджета и нужно исходить И оговаривать его сразу) ЗЫ: Если на то что описал бюджет есть, то пойдет, почему и нет Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 29 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 А хватит одной протяжки + и - 0га до багажника??? ( с генератором 200 ампер) Если это честный ноль, то хватит. Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
Romik134 Опубликовано 29 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 бюджет тысяч 25 Ссылка на комментарий
Romik134 Опубликовано 29 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 что думаешь поп поводу пару AGM Delta 12-55? нормально система будет функционировать или нужно что нибудь помощнее? или еще есть вариант поставить под капот кислоту 60А и в багажник (AGM) PowerSafe (Hawker) 12V105F? Ссылка на комментарий
