artec Опубликовано 30 апреля, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Добрый день! Подскажите по этой связке мидбасс DLS Nordica 6.2 и вч DLS T20 Performance, как их связать лучше, кроссоверов нету. Какой усь пойдет под это дело, может 2 уся. Что имеется... Alpine CDE 9880R Усь AudioArt RS400.2 мостом на саб Hertz ES300. Слушаю в основном рок, классику, АРИЯ, КиШ, Ленинград. Почитав форум, думаю что голову разорвет от информации, полностью запутался, выручайте... Характеристики DLS Nordica 6.2 СЧ/НЧ-динамик: 165 мм (6,5"); Входная мощность: 100 Вт RMS / 180 Вт Max; Частотный диапазон: 30– 25000 Гц ; Сопротивление: 4 ом; Частота раздела: 4000 Гц; Чувствительность: 91 дБ (1 Вт/1 м); Диаметр магнита: 100 мм (4") ; DLS T20 Performance Размер: 1" Сопротивление, Ом: 4 Номинальная мощность, Вт: 50 Максимальная мощность, Вт: 80 Частотный диапазон до, Гц: 20000 Частотный диапазон от, Гц: 2000 Ссылка на комментарий
GeX Опубликовано 30 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Добрый день! Подскажите по этой связке мидбасс DLS Nordica 6.2 и вч DLS T20 Performance, как их связать лучше, кроссоверов нету. Какой усь пойдет под это дело, может 2 уся. Что имеется... Alpine CDE 9880R Усь AudioArt RS400.2 мостом на саб Hertz ES300. Слушаю в основном рок, классику, АРИЯ, КиШ, Ленинград. Почитав форум, думаю что голову разорвет от информации, полностью запутался, выручайте... Характеристики DLS Nordica 6.2 СЧ/НЧ-динамик: 165 мм (6,5"); Входная мощность: 100 Вт RMS / 180 Вт Max; Частотный диапазон: 30– 25000 Гц ; Сопротивление: 4 ом; Частота раздела: 4000 Гц; Чувствительность: 91 дБ (1 Вт/1 м); Диаметр магнита: 100 мм (4") ; DLS T20 Performance Размер: 1" Сопротивление, Ом: 4 Номинальная мощность, Вт: 50 Максимальная мощность, Вт: 80 Частотный диапазон до, Гц: 20000 Частотный диапазон от, Гц: 2000 Миды на сколько я знаю ящичные и вообще, DLS по мне, акустика не для рока! Могу ошибаться т.к. именно эти не слышал, но все, что из DLS слушал с серединой была беда. Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 30 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Миды на сколько я знаю ящичные и вообще, DLS по мне, акустика не для рока! Могу ошибаться т.к. именно эти не слышал, но все, что из DLS слушал с серединой была беда. Там ещё с качеством изготовления беда на беде и бедой погоняет. если уж деваться автору некуда,то порежь их на этих 4 кГц,в чём проблема-то? Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
