Гремят новые колодки на 2108.Достали уже!
mail14
В общем 2 недели назад купил новые передние колодки.заводские. Уже поменял пружинки (которые типа коромысла), поставил от старых. Жесткие Пипец просто! Не помогло. Грохот такой что я его в салоне слышу, не говоря о том как слышно его пешеходам. Болтаются как говно в проруби. Если чуть нажать на тормоз, то грохот пропадает. Кто знает как бороться? Покупать снова новые не охота. На сайте лада.цц ничем не помогли, там вообще тухляк в разделе тормозов
ты их в разобранном состоянии шевелил рукой? или только на ходу слышно? может не в них дело вовсе.
Да, стерся слегка, но почему то старые, которые почти в ноль стерлись нифига не гремели... Я уже думаю может по габаритам новые меньше, поэтому в пазах гуляют?
Гость Бонифаций
У вас там клинят суппорта скорее всего
Ну и если уже диск сильно сношен колодки могут вначале не притереться еще
и еще поменяйте колодки на хорошие а не гавно-ваз-колодки
Ну и стоит проверить еще подшипник ступицы--вывесить колесо и покачать за него взявшись на 12 и 6 часов.-Люфт есть менять подшипник-он может греметь а когда тормозишь перестать
Изменено пользователем Бонифаций
а причем подшипник?человек же сказал,что колодки бултыхаются.так можно и всю ходовку с подвеской перебрать...тем более что при притормаживании грохот пропадает.а вот суппорта и правда иногда гуляют.хоть там и стоят блокирующие гайку щайбы.у меня как-то появился дребезг,так я разобрал суппорта,смазал их и занова собрал.все звуки пропали.
Там скорее всего не колодки гремят, а сам супорт. У колодок звук громкий и звонкий, напоминает звон крышки от кастрюли. А у супорта звук глухой, как будто молотком кто то по ступице куярит.
В общем менял на своей 13-й тормоза на 14" и поменял направляющие на тормозном супорте (по-моему он так называется), и при замене тех самых направляющих мало набил смазки. Грохот стоял - мама не горюй!!!
Разобрал, набил смазки, вроде стали меньше тарахтеть. А еще раз разобрать нет времени.
Попробуй добавить смазки, может стук и пропадет. И проверь скобы, которые отводят колодки, может поможет.
Спасибо за советы. Дело точно в колодках. Потому что только их поменял, поехал и грохот начался. Кроме них ниче не трогал. Есть мысль вытащить их на выходных и приложить к старым. Посмотрю есть ли между ними разница по габаритам. Заодно и тормоза прокачаю, а то медаль хватает после 5 см.
