Есть вопрос по усилку, помогите.
toocoolartyr
Есть усилитель focal solid 4. Есть фронт morel tempo 6.
Я хочу кинуть два канала на фронт и 2канала мостом на саб.
Есть один ньюанс: морелы 4омные, а мой саб бостон 2омный.
Будет ли усилок давать на фронт 4, а на зад 2?
В данном случае нельзя нагружать мост на 2 Ом.
_
_
Из чего это следует? Где почитать
Если на пальцах, то мост может работать на сопротивление, равное двойному минимальному.
Например, есть два канала, каждый из которых можетработать на 2 Ом. Следовательно, в мостовом включении эти два канала будут нормально работать на 4 Ом.
А вот на 2 Ом в мостовом режиме этот усилитель будет работать с перегрузкой по току, и никто не даст гарантию, что он не выйдет из строя.
_
