Греется усилитель.
mirrorstep
Добрый день!
Такое дело, имеется усилитель Kicx qs 4.160, два канала подключены на фронт по 4 Ома, другие - мостом в 2.5 Ома на саб.
Всегда все работа стабильно, потом начала хрипеть одна колонока, затем и вовсе перестала работать, вскрыл дверь, провод, что идет от уся к колонке стал как далматинец-в белое пятно именно в двери, я скинул клеммы с колонки, поставил их обратно и все заработало снова.
Но теперь такая проблема - греется усь так, что на нем можно яички жарить:bomb::bomb::bomb:
Это из за провода? Из за чего такое могло с ним произойти? Провод под замену скорее, да?
OA 18'' ::hair::
  mirrorstep сказал:
Добрый день!
провод какой? сечение? медь или алюминь?
  molodoimvv сказал:
Провод обычный с рынка самый дешевый акустический 2х2.5 мм :good:
OA 18'' ::hair::
  molodoimvv сказал:
походу пи*дец ему пришел, и замыкает уже, что усилок так греется
OA 18'' ::hair::
Все работало полгода без нареканий, усилитель был немного теплый всегда
OA 18'' ::hair::
замени на медь 2*2.5кв.
с рынка скорее всего будет примесь алюмини поэтому и почернел
  mirrorstep сказал:
Не удивительно,зимой то холодно было,вот и немного был... А сейчас и вовсе скоро сгорит, у тебя мост в 2.5ом -каждый канал из моста-в 1.25ом.трудиться. А такая нагрузка летом без дополнительного охлаждения- ::focus::
А можно тоже спрошу, не создавая новых тем, тоже греются усилители...
Оффтоп
Имеются kicx kap43 и blaupunct gta270
под капотом две АКБ и гена 135А
от второй АКБ идут два кабеля, минус КГ50 и плюс КГ35
(хотел оба кинуть кг50, но половину кабеля пустил на силовую развязку аккумуляторов с генератором, пришлось довольствоваться 35м кабелем)
всё это дело ютится в багажнике нивы
единственное, в багажнике от толстых проводов до усилителей идут короткие КГ16, меньше метра в длинну
оба усилка прикручены к задней сидухе и перед ними встала коробка с prology wow-10
(да, саб какашечный, но чем богаты, над тем и издеваемся)
к кексу подключены саб и тыловые маломощные филипсы, гейн где то посредине или меньше, точнее не скажу пока
к блаупункту подключен фронт в 2 ома
(pioneer 6924 и урал АК74, не тупо ли это? подключил только вчера, интереса ради, послушать станет ли лучше...)
Раньше, на сколько помню, так сильно не грелось.
Вчера вечером, после продолжительной поездки, решил убавить гейна и заметил что они оба горячие.
К слову о температуре багажника, рядом с усями стоит пятилитровка воды для омывайки и она прохладная...
У каждого человека свой болевой порок, у меня же рука в принципе терпит, но железо горячее, при чём оба уся одинаково горячие.
Ожог наверное не заработать, но всё равно очково.
В защиту уси не уходят.
Во время поездки заметил что от музяки идут хорошие просадки, которые судя по всему вызваны нагревом усилителей
раньше такого нагрева и просадов не было.
Подскажите пожалуйста:
1. Опасен ли этот нагрев?
2. Бороться ли с этим?
3. Может гейна убавить?
4. Если ставить кулеры от компа, то куда их лучше располагать?
на крышку, сбоку, внутрь или вообще между сидухой и корпусом...
5. Может ещё какие варианты?
6. Или повернуть фазоинвертор на них, чтоб холодком обдувал
По идее, моя акустика слаба для того чтобы перегревать усилители
Буду признателен за любую помощь, совет, критику
вопрос снят
покрутил крутилки, кипятилник уменьшился
буду делать охлаждение кулерами от компа
Изменено пользователем P$ychoSoci@L
  mirrorstep сказал:
Добрый день!
Отключи все динамики от усилителя и измерь мультиметром напряжение на выходах каждого канала усила во включенном состоянии. Если приутствует напряжение выше 0,2...0,5В значит после коротыша в акустике сгорел один из каналов. Странно что он при сильном нагреве в защиту не падает. Ну, а если он сгорел, пиши в личку помогу.
Ну, а как по-другому человеку подручными средствами выяснить причину проблемы?:biggrin:Конечно можно расписать как продиагностировать усилитель и устранить неисправность, но Вы сами понимаете, что это не в нескольких строках уместится и не всегда увенчается успехом:hi:
