Подбор усилителя к сабику Mystery MBP-3000
Гость Makson_Mark II
Кондер нужен для понта и если у тебя совсем убогий аккум. подключается он параллельно, сначал цепляем к кондеру минус, потом заряжаем его - для этого при отключенной нагрузке (усилитель) подключаем к нему плюс через входящий в комплект резистор или через лампочку на 12 вольт. Можно обойтись и без плавной зарядки, но это не очень корректно - будет большой скачек тока и может перегореть пред в капсуле, если он маловат.
Насчет динамиков сзади - у вас в машине кинотеатр? если нет, то музыка в стерео должна воспроизводиться через стерео, так что лучше озаботиться корошим фронтом. А динамике в полке быстро сдохнут от саба, просто скорее всего порвутся. Отверстия под тыловые динамики надо закрыть сетками и пусть через них дышит сабвуфер, потому что чем больше "дырок" в багажник - тем выше частота и ниже добротность резонанса багажника, который по сути является фронтальной камерой бандпаса, в акустическом смысле.
Если вместо кондера поставить хороший аккумулятор и хорошие провода (и на плюс и на минус есественно) - это даст гооораздо больший эффект, чем применение кондера, даже фаррадного.
Был же тест батареек на басклубе тут, насколько я понял для себя - наилучший вариант при низкой стоимости и высоких характеристиках (ток, емкость) это большие батарейки "американ" пока в новосибе на глаза не попадались, но я и не искал, так что...
Кстати как можно судить по некоторым вскрытиям - у некоторых блау и мистери вроде как один ОЕМ.
По мимо всего прочего,кондер еще сглаживает пульсации в бортовой сети при больших мощьностях...чем меньше скачки напруги,тем качественней и мощней звук!!!!!!
CC Audio
car custom audio :hi:
P.s. Есть альтернатива:ставить отдельно на музыку мощный генератор(килоВатт на 3 :) ) или гелевую АКБ подключать как кондер.
CC Audio
спасибо DENLaDEN, вчера в очередной раз перестроил багажник (снял заднюю дуйку, развернул саб вперед) баса в салоне прибавилось! теперь буду работать над фронтом.
За задней полкои, со стороны багажника, стоял салонный фильтр с системой вентиляции и электромотором. Так вот пришлось ею пожертвовать :-)
Запас по мощьности и по току - это всегда хорошо! Более мощьный усилитель будет лучше прорабатывать пики, рельеф баса. Так же и с фронтом - ему большая долговременная мощьность не нужна, она порвет динамики, но мощьный усилитель почти во всех случаях будет давать лучшее звучание, более энергичное, собранное.
Главное чтобы хватило ума не убить саб этим усилком на музыке! 8))) а на частоте настройки БП можно и давить попробовать, только конечно же аккуратно все надо делать, не без оглядки ;)
  DoopeRS сказал:
Makson_Mark II я из моквы таскаю автозвук, если что - обращайся подберём, правда ждать 3 недели.
mac audio fearless 1000
mac audio z2200
magnat rock mono
adagio bst 250.2
вариантов хватает.
а helix db 1000.2 можешь? и сколько это будет стоить?
