нужен ли кандер,,, нужен
Руслан
была такая тема на днях в теме сабвуферы.
просили отписаться по итогу подключения кандера.
до этого была вибрация на втором генераторе, натяжной ролик ремня скакал на 2-3 см.на пиках саба аккумулятор не успевал отдавать ток и усилок моментами напрягал генератор. сёдня подключил кандер, вибрация пропала полностью. яркое доказательство необходимости в некоторых случаях конденсатора (либо гелевого аккума). это при том что питание системы не просто хорошее, а скорее бешенное:biggrin:
схема питания по ссылке
http://photofile.ru/users/ruslllan/96508158/119790061/#mainImageLink
  • Ответов 117
Какой ампераж у штатного и доп гены?
Кстати-у меня тоже до сегодняшнего дня было 2 гены-штатный 60 а(снять нельзя,на нем вак. насос на усилитель тормозов(дизель)) и доп гена 95 или 100 А вроде,не помню точно,-для музыки.Так вот-после установки второго гены-часть ремня от шкива к.в до штатного гены прыгала на ХХ,без нагрузки,я думаю что это связано с изменением угла расположения шкива генератора,а никак не с наличием\отсутствием кондера.
ЗЫ-надеюсь завтра выберу время для вживления Гришиного Мехмана...
у штатного гены 140 кажется ампер, у дополнительного 180 амп.
мне тоже все грили про шкивы и прочее, но если выключить музыку почему то вибрация исчезала, проверь. попроси у каво нидь для эксперименту
кандер. хотя канешна же возможно что в твоем случае и изза шкива и прочего, х. з.
сегодня с подключением кандера волшебным образом генераторы заработали ровно
однозначно надо кандер на саб
Тогда скажи какой кондер мне поставить на DD Z2 ( сабы-2 соло икса 12)
:flag_of_truce:
:flag_of_truce:
у меня на 5 фарад к прожорливому усилку номиналом 2200 ватт 4 ома и саб 1000 ватт
:flag_of_truce:
ставь позади машины тележку с кандерами, не ошибешься :flag_of_truce:
DC Audio. 150+ седан. 30hz
Чё-еще и на фаркоп с прицепом тратитсо?:wacko2:
Это что за зверь такой???
::hair::
блин, ну и хватает же тормозов на басклубе:biggrin:
кандер в такой как у меня системе, грю, нужен не для усилка с сабом. а генератору для ровной работы, если у тебя не было дополнительных генераторов то тебе этого не понять:wacko3:
::hair::
Jbl BPX-2200.1
адаптивный гибрид, выдает одинаково 2200 ватт на любую из нагрузок 4-2-1 ом
http://www.musicincar.ru/amplifiers/187.html
думаю даже у кого есть доп гены, тебя не понимают все равно :hi:
Изменено пользователем faralint
Вибрация появлялась из-за нагрузки, кондёр лишь сгладил пики потребления, сменишь усь, будет тоже самое :) добавь еще один натежительный ролик, и будет всё тип топ :wink:
По цене 5 фарадного кандёра, лучше бы взял оптиму 55, было бы на порядок лучше :wink:
DD3512 + Stetsom 5K2E 1 Oм + odesey 2250
ну а ты как думал, любишь кататсо люби и кандеры с собой возить!
