Помогите настроить усилитель ACV gx 2.150
Привет форумчане,я новенький тут.
Нужна помощь в настройке усилителя.
Дано:
ACV GX-2.150
- Количество каналов: 2
- Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО: 150Вт х 2
- Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении: 480Вт x 1
- Номинальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО: 240Вт x 2
- Стабильная работа на нагрузке 2 Ом, Стерео
- Диапазон воспроизводимых частот: 20Гц ~ 20кГц
- Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом): 0,1%
- Разделение каналов: >50 дБ
- Входная чувствительность (высокоуровневый вход): 3,5В
- Входная чувствительность (RCA): 180 мВ
- Входной импеданс: 10 кОм
- Отношение сигнал/шум: ≥91дБ
- Частота среза ФВЧ: 70~360Гц
- Частота среза ФНЧ: 48~240Гц
- Демпфирующий фактор: 106
- Усилитель басов, ступенчатый: 0~6~12дБ
- Наличие низкого уровня выхода сигнала: Да
- Наличие высокого уровня выхода сигнала: Да
- Выносной пульт управления уровнем баса (Bass Boost): Да
- Номинал предохранителя: 4 x 15А
- Размеры, мм( Ш x В x Д): 250 x 54 x 430
И Саб Alpine SWE-1243E
типоразмер: 30 см (12 дюйм.)
номинальная мощность 250 Вт
максимальная мощность 800 Вт
чувствительность 90 дБ (Вт/м)
импеданс 4 Ом
диапазон частот 28 - 1000 Гц
Стоит в родном корпусе ФИ литров на 30.
Нужна помочь по настройке усилителя,музыкальные предпочтения Негры и клубняк.
Авто ваз 2107 сзади блины Пионер,фронт отсутствует.
