Короб под два PRIDE BB18
порт точно нет) настройка те какая нужна то хоть? и че там по моще
руки из ::ass::
  Мистер Белый сказал:
Настройка нужна 33-34 Гц
Усилок Pride 5.5k
У сабов катухи 1.8+1.8
avto58zvuk, Лех, начинай с 400 литров и порт 1000, длину 50-60см. Если это гроб будет
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
  halera сказал:
Я так и хочу. А если порт 1000 кв это примерно какая настройка будет?
И какая настройка будет если 600 кв ?
avto58zvuk, да нахтебе эта настройка, прайдам пофиг на нее, все равно низа будут валить)
А вообще, можешь по басспорту посчитать, полученную настройку раздели на 1,08, это и будет настройка реальная
160,6 db @ 40hz
  avto58zvuk сказал:
Если при длинне порта в 50см. То для 1000кв. ~35 гц и 27 гц. для 600кв.
600кв. на 34 гц. это длинна порта должна быть ~ 35 см. Свисток какой-то получается
Изменено пользователем Илья Андреевич
Только чтение...
