Преды на питание ( Нубский вопрос)
Народ привет всем) Стоит на питании между аккумами кг 95 ( специально не покупал,достался на халяву). Стоит без предов, и что то как то сыкотно что может :amper: Вопрос: колб под такие кабели я не видел,понимаю что надо делать типа дистриба и ставить несколько предов,как правильно? Схемотично нарисовал 2 варианта.Или не заморачиваться и сменитькабель на пару протяжек кг 35? Подскажите как правильно:empathy2:? заранее спасибо :hi:
Изменено пользователем CosaNostra
добавил текст
Цитромон С4 + штатка:biggrin:
Делай так как на рисунке №1, только под один предохранитель 300А
Раз уж начал — побеждай.
Спасибо:hi: но я у нас в продаже не встречал преды 300а,видел максимум 250а. Если ставить 2по 150а то как на 1 схеме?
Да в принципе то можно, почему и нет. Но преды существуют на 300А:)
Вот спасибо:hi:
