Помогите разобратся с подключением 2din магнитолы.
Имеется 2din магнитола Мистери MDD-6280nv
ВОт она - http://pixs.ru/uploaded/33333jpg_6600676_17235146.jpg/17235146_2453172/
17235146_2453172
ВОТ штатная магнитола https://f-a.d-cd.net/e738c08s-960.jpg
1. GND — тобишь минус
2. Передний левый динамик +
3. Передний левый динамик _
4. Передний правый динамик —
5. Передний правый динамик +
6. Задний правый динамик +
7. Задний правый динамик —
8. Задний левый динамик +
9. Задний левый динамик —
10. Питание рулевого управления (к пионеру не подходит, но подходит к Ilpan)
11. Антенный усилитель
12. (хрен знает что за провод)
13. Сигнал рулевого управления
14. К освещению (габариты)
15. ACC
16. Провод от аккума
Получается есть 4 провода под питание.
Какие провода надо соединить чтобы включилась магнитола.
Чувак на сто соединял чето в итоге сказал что мафон не рабочий.На другой машине работает.
antoxa9998, надо так:
Желтый провод на 16
красный провод на 15
черный на 1
белы и белый с полосой(черной) 2,3
Серый и серый с полосой 4,5
зеленый и зеленый с полосой 8,9
фиолетовый и фиолетовый с полосой 6,7
синий провод на 11.....на этом мафон твой подключен....если провод парковки присутствует то подключи его на 1.
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
