что лучше мост усилков или более бощный но 1
в мосту складывается напряжение.ток такой же остается.
Один 2к=45 вольт*45 ампер.
Мост 2к=90 вольт*45 ампер
Один 4к=63 вольта*63 ампера.
При номинальном подключении в 1 ом с учетом роста сопротивления мост мощнее будет в два раза.
90/3*90=2700
63/3*63=1323
ниже 1 ома тоже больше будет давать но надо понимать што сопротивление делится попалам между усями и каждый номинально ниже 0,5 ом со всеми вытекающими.если рабочее сопротивление не ростет хотябы до номинального заявленого для моста (2ом) могут быть защиты по току и температуре .
Неправильно это всё! Судя по данным у тебя 2к работает в 1ом, 4к-в 1ом а мост 2к в 0.5! Чё за несправедливость?
прочитай внимательно :hi: в том и смысл.каждый усь в мосту нагружен в 0,5 и напряжение напряжение выше на выходе.мост в 1 ом эфективнее одного мощного
Похоже ребята хотят узнать ,что мощнее мост в 2 ома или работа одного мощного усилителя в 1 ом.?
при одинаковой заявки , прочих равных мост в 2ом отдаст больше
мост больше даст.из за роста сопротивления понижается нагрузка на усь и напряжение на выходе больше. т.к уся два эта прибавка больше и мост на 200-300 больше даст чистого.сколько даст грязи это уже зависит от БП усей.
Заинтриговало. У меня сейчас есть Kicx qs 1.900 и Pride bb 15v2 2+2. Если я докуплю ещё один кикс и кину в мост, то это будет мощнее, чем SAZ2500? А как же прожорливость, сколько они буду просить питания вдвоём по сравнению с SAZ2500?
GZIA2235hpx-8FE200*2;Ural3500-PrideBB15v2;AcvLX2.60-PHT413
были б 1+1 катухи то сазан то што доктор прописал.на повседнев ни много ни мало.
питания чуть больше попросит чем один 1.900.
Мост 1.900 спокойно даст больше номинала саба чистого при хотябы 12 вольт в сети.с гейном уже акуратно нужно.ну а потребление будет в 2-3 раза больше чем сейчас.
