Рупорный сабвуфер + TQWP + 1/4 волновник = в чём отличия?
Gumel
Рассмотрев эти виды оформления пришёл к выводу что они все очень сильно завязаны между собой, причём намного сильнее чем это кажется, к примеру рупор hornsubjr_1.gif, это недоразвитый TQWP 0004.gif, но в то же время у TQWP раскрыв рупора сведен на нет, хотя мне кажется если там увеличить раскрыв то ничего сверх страшного не произойдёт скорее наоборот.
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/19135-%D7%E5%F0%F2%E5%E6%E8-%E1%E0%F1%EE%E2%FB%F5-%F0%F3%EF%EE%F0%EE%E2
Вот очень интересная тема, где так называемый Амано пытается сделать низко играющий рупор.
Вот ссылочки на TQWP
http://gregory.pp.ru/05aug2006/tqwp
http://tqwp.narod.ru/index00.htm изучаем думаем качаем программу для расчёта и ещё раз думаем.
теперь о четверть волне или как она правильно называется хз в общем
По моим прикидкам всё это работает на этой четверть волне, при этом соответственно что-бы получить что-то низкоиграющее надо делать длинный лабиринт.
Просто смотря на рупор после этого TQWP бросается в глаза расположение динамика хоть и для рупора ЗЯ не обязательно, а именно расстояние динамика от начала рупора, как у TQWP.
А у TQWP - заужение.
что-же выходит TQWP и рупор по сути одно и тоже, только TQWP всё таки более правильный рупор.
А теперь о самом интересном читая тему http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=9842 ПРИКРЕПИТЕ ЕЁ УЖЕ НА ВЕРХ АДМИНЫ, ТЕМА ТАКАЯ ПРОПАДАЕТ
Придумал, а вернее увидел более эффективный вариант чем http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=183932&postcount=14
Всё было так шарился я в нете что-бы узнать как усилить сигнал 3g модема и вдруг меня осенило а почему не сделать так же только для сабвуфера? skeem.gifhttp://www.cqham.ru/cantenna.htm
На выходе получим минимальных ход саба и супер давилово из трубы.
ЩАс бы Денладена суда сказал бы нам всю правду, чё-то его уже пол месяца на форуме нету.
Т.е. так поставить динамик, с одной стороны сделать 1/4 волны, но с заглушкой на другом конце трубы и с другой стороны динамика 3/4 длинны волны, хотя в программе написано что можно и большую длину применить ничего не измениться, хотя это очень странно.
Вот и всё, кстати этот же принцып вроде реализован в TQWP или просто совпадение.
Блин волны волны волны, щас мозг :bomb: , столько интересного для себя открыл просто жуть.
За этим я отклоняюсь и жду умных и не очень, но лучше всё таки умных комментариев по тому что я написал :hi:
Изменено пользователем Gumel
В TQWP динамик стоит не вначале, чтобы сгладить "гребенчатую" АЧХ самого ЧВ.
Этот метод очень интересен для СКушников и Домашников...
Возможно что-бы и сгладить.
И всё таки я понял!!!!! Банка работает))))))
причём прикольно так работает) вы не представляете
Теперь я понял почему именно 1/4 и 1/3 волны всё гениальное просто, причём просто до абсолютного безобразия.
Кстати вот вам длинна волны в зависимости от температуры
Суть в том что отраженная волна например от 1/4 трубы идёт обратно и получаем дополнительное облегчение что-бы сдвинуть динамик на заданной частоте, тоже самое происходит и в 3/4 длинны волны т.к. разница между 1/4 и 3/4 это 1/2, получаем что фаза должна выровняться между выходом с одной стороны и выходом с другой.
Получим нечто вроде того что я нарисовал при этом надо экспериментировать в поисках максимального давления, т.е. на выходе труб делать или нет отражатель в виде заглушки которая частично перекрывает выход или полностью с одной из сторон заглушить этот самый выход
