Mechman 370A elite
На реле мехмана буквы есть? L S IG типа такого?
Пробуй по одному проводу подрубать к ним
На фордах к примеру как ни крути лампочка горит, но заряд идет
Может чем то поможет
http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=290524&postcount=1
Могу ошибатся но на этих генах вроде жёлтый провод должен подключатся непосредственно на выход + генератора, для корректной работы реле-регулятора.
::new_russian::
Распиновка должна быть одинаковой.
http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=1407495&postcount=70
::new_russian::
Так заряд идет, но на вольтметре сумасшедшие цифры16-18В, если провода менять местами. Генератор стоит уже, попробую посмотреть надписи, но там вряд ли удастся что-то увидеть места мало для обзора.
Получается это зеленый и желтый провод. Не понятно тогда а синий вообще не нужно подрубать где написанно зажигание
