Проблема с pride 1.2k
Имеется дин прайд лц15(2+2) подключен в 1ом. на половину размят.Короб на 28гц.По питанию генератор 80а и одна кислота 65ah.Провода кг-50.Гейн на час дальше идёт клип,сабсоник на 22гц.Саб еле пердит,как будто на него ватт 300 идёт хотя просад не меньше 13.Кто нибудь подскажите, как мне решить эту проблему ? Сам плохо разбираюсь
  • Ответов 36
Параметры короба? Мафон? Настройки на усе и мафоне?
Стоит в седане.Короб 90-95 чистыми,порт в крыло 300кв
Для такой настройки литров 110 надо. Подзажат динамик щас у тебя.
DigitalDesigns
Так из-за этого он может так тихо играть?
Не,мажок простой alpine cde-110ub
попробуй уровень саба на голове поднять если есть такая настройка, вроде клип не даёт она на алпайнах
Да баса тоже добавлял на мажке,всё равно херня.Просто основная проблема это то что когда гейн чуть больше часа делаю начинает идти клип хотя просад совсем не большой.Это так и должно быть?Может ли это быть из-за короба?
я говорил не про уровень баса (+7-7) а про уровень саба (0 +15) Subwoofer Level по моему называется
TTpokYp0p, прайд 1.2к хилый усь...а тебе минимум надо 2.5к или м2б:hi:
пы.сы так же и с коробом разобраться..
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
да у меня даже такой настройки нету
Да просто я слышал как играет саб как у меня в связке с ганибалом 1500.Намного сильнее чем с прайдом моим.хотя все говорят что прайд лучше
Ту систему,что ты слышал, отличает от твоей 3 вещи...это усь, короб и мафон...(по салону так же не ясно,но это уже др песня)..сначало с коробом выяснить надо...потом усь и мафон...
пы.сы с усем и так ясно мощи мало...:hi:
