Сколько интересно дает ампер штатный приоровский гена с диодным мостом от шевроле нивы.Машина без кондера.
SAZ1500DV.2+LC15v.2 0.9+0.9 :smile:
  mikkee сказал:
На приоры без кондера ставят вроде гены на 90А.
80а
  Чумичкин Павел 19 сказал:
80а
значит около 90 мой щас дает с шнивовским диодным мостом?А потянет он кислоту 65 и гель 65 ?напруга с него 14,3-14,4 идет.При включенном обогреве и ближнем свете.
  Oleg_842 сказал:
для зарядки акб нужно 5-10ампер
так какие аккумы он потянет в итоге?
да хоть 10таких вопрос сколько это времени займет. для чего тебе два акб, какая система стоит, что ими питаешь? от этого и будет зависить успеют заряжаться или нет
  Oleg_842 сказал:
два двухканальника soundstatus sa.200.2 и хочу тысячник ставить.сандаль са 15 качать.
тогда не хватит тебе этого гены чтоб 1000ка качать на повседнев. будут большие просады и акб будут недозаряженны. каждую неделю на зарядку ставить надо
  Oleg_842 сказал:
а какой брать???мне посоветовали от люкса взять 115 а.Хватит его?если кислота под капотом и агм в багажнике....55а оба взять если .Или уж мощнее гену сразу брать.
у меня стоит 115а и правда две кислоты качаю 4канальник и кикс600 в 1ом просады до 12.2-12.5 а тысячник намного больше схавает
  Oleg_842 сказал:
На 130 а гену надо короче и гель в багажник.ампер на 65
Стоит гена 130а 60кислый и 120 соник. Кикс 1.600 в 1 ом. Просады на холостых до 12.1в . Под тысячник тебе больше питания надо.
Цитромон С4 + штатка:biggrin:
