mikkee Опубликовано 19 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Малыш сказал: только наоборот. с фишки на приборку. глянь оригинальную схему. не идеальный, но самый простой, дешевый, доступный любому водителю, далекому от электрики и электроники. Если уже заморочиться, то лучше всё таки отдельно протянуть провод от РН до акб через диод или просто диод впаять между РН и диодным мостом? Если тащить провод,какое сечение лучше? x2 Junior 12 + hlx 1500.1d Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 19 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 mikkee сказал: Если уже заморочиться, то лучше всё таки отдельно протянуть провод от РН до акб через диод или просто диод впаять между РН и диодным мостом? Если тащить провод,какое сечение лучше? проще впаять диод в разрыв. если потянешь проводом, то 2,5 мм квадратных по заглаза хватит. Там ток то до 5 Ампер (на регуляторе напруги ведь написано) Ссылка на комментарий
