Сборка ящика
Вечер добрый. Начитавшись плохих отзывов о черных саморезах,что ломает их, все твердят,что конфирматы (евросаморезы) лучше в разы. Теперь начал читать за герметик, многие пишут,что для короба нельзя использовать. Начал смотреть Клей, самый распространенный "Момент" под пистолет естественно. Допустим возьму Монтаж, хотя там есть и особо прочный и для панелей. Есть разница какая то между герметиком или клеем в данном случае? И насчет евросаморезов, 5 см я думаю будет самое норм?:hi:
x2 Junior 12 + hlx 1500.1d
сколько собираю на черных нет таких проблем. 45мм юзаю, вкручиваю через 3-5см, предварительно засверлив чтобы снизить вероятность обрыва шляпки при затягивании
экспреесс жидкие гвозди юзаю все отлично
Это что ж за моща и сабы ломают черные самарики? )))) конечно они слабее евровинтов... но всё таки...
Я собираю на герметик (на работе беру) - http://auto-emali.ru/prod/02/02413m+.jpg вот такой... один короб надо было разобрать... выкрутив все черные саморезы... пришлось ломать его... очень хорошо склеивает...
А чем конкретно мотивируют что НЕЛЬЗЯ использовать герметик ?
:biggrin:
::new_russian::
Treada, ну например у меня из стены выпадал бб12, тупо сломал 7 саморезов, на одном повис в итоге. У клиента тоже са12 2 раза выпадал на них, но там еще фанера тонкая была просто. так что мы от них тоже отказались, золотисные вот норм под пз биту
по поводу клея и герметика. почему нельзя использовать герметик? при кривом распиле только он и спасает.. а так, обычно склеиваем на момент столяр, скручиваем и все стыки проходим герметиком обычным коричневым
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
:biggrin:
Да ничем, я в диспут не вступал, просто прочитал, что многие писали, хотя на заборе тоже много чего написано, но для надежности решил тут узнать :biggrin:
Юзаю герметик такой KIM TEC 101E Silicon (цвет пофиг) и черные саморезы (3.5*45) обязательно засверливаю это при сборке ящика, а вот сам саб на них сажать не стоит.
::new_russian::
nCuX, вот это норм тема) хотя мы вроде как на кровельные вкрутили, или хз как они называются. такие со шляой под гаечный ключ, но сами как саморезы, пока все стабильно и красиво
160,6 db @ 40hz
а саб на что лучше, евросаморезы?)
Мебельные усовые гайки (м5-м6) и болт в идеале род 6 гранник.
::new_russian::
Бывает саморезам шляпки срывает, но на моей памяти 1-2 шт на сотню. Кручу на обычные черные 45мм, стыки на клей, потом всё герметиком.
Однажды саб прикручивал на саморезы под шестигранник 65мм в мдф 50мм, вот там да, шляпки по срывало на финише.
Pioneer DEH99, Morel Elate TI, Morel piccolo, Audison voce AV12
