Помогите с усилителем.
Терпения совсем никакого нет, хочется поскорее узнать ответы на свои вопросы, поэтому создал некоторый дубль темы, да простят меня, грешника, модераторы форума. Впервые подобный вопрос был в теме Усилители.
Подскажите, пожалуйста, на что способен sundown audio sae-1000d, насколько хорошо он может качнуть и что под него лучше поменять (провода, доп аккум.). Почему он не такой уж популярный, мало инфы по нему, все как-то больше на skar.
Если конкретно, то интересует сможет ли он раскачать sa 12 2+2 если подключить в 1 ом? А если 2 дина sa 12 2+2
Плохо разбираюсь в характеристиках сабов и усилов, поэтому возникает такой вопрос.
Провода менять, если штатная проводка. аккум, зависит от того, сколько у тебя потребителей в системе. Один sa 12, раскачает, насчет двух думаю нет.
Если менять провода, то КГ-35 хватит?
Мне не понятно в теории, почему 1кв в 1ом не может раскачать 2 SA12, если у SA12 заявленный номинал 600вт?
кг -35 хватит. Потому что 1 квт в 1ом, это максимум что он отдаст, то есть чистого будет ват 500, как раз для одного са -12. Хотя один sax 1200d подключали к 2 са 15 в 0,5 ом, вроде качал.
Как определяется чистая мощность, которую может выдать усилок?
С помощью приборов. Конкретно тебе никто не скажет сколько твой усь выдаст в твоей машине с твоим питание и системой.
Pride bb18v2+kicx 1000=145.5 на 37 :facepalm:
А примерно как прикинуть, чтобы можно было подбирать саб к дину и дин к сабу? Какой-то процент от заявленной производителем мощности есть?
Ну ПРИМЕРНО, 50-60 % отдаст от заявленной мощности.
Кикс 1000 например замеряли, кислота + соник120 был, отдал 650-700 ватт примерно с учетом роста сопротивления и просада :smile:
Что такое соник?
Всегда такой процент, и при 2 ом и при 4?
Что такое соник?
аккамулятор Sonnenschein A412/120FT, если ты дин подключишь в 1 ом, то сопротивление у тебя будет рости до 2-3 ом, смотри сколько у тебя заявка в 2ома, и от этого еще примерно в твоем случае отними ватт 100-150, примерно такая мощ у тебя и будет прилетать на динамик. НО это очень приблизительная цифра :smile:
Спасибо. А почему еще 100-150 отнимать?
Потому что показатели сняты в идеальных условиях, которых ты не добьешься в своем авто.
Спасибо огромное, что прояснил! А то что-то тишина такая на форуме. Создал еще тему про сабы, молчат в ней до сих пор :(
а ты что думаешь, создал тему и тебе сразу тут в ней ответят. Люди же не роботы :smile:
