гена на 200 прошу помощи
Доброго всем времени суток в итоге напрашиваеться вопрос: имеем под капом дельту 55 в багажнике хавкер 330 гена стоит 120 старовольт есть вариант взять гену на 200 ампер вопрос вот в чем плохо ли хорошо будет акумам сумарной емкости меньше выдаваемой генератом ампер , или придеться докупать еще один акум чтобы подстать генератору
Да все нормально будет:)
Раз уж начал — побеждай.
Емкость батареек и МАКСИМАЛЬНЫЙ ток выдаваемые генератором на прямую не связаны. Генератор дает столько, сколько от него требует потребитель (система). Поэтому если поставить генер с большей токоотдачей, даже на штатный акум, то плохого не будет.
А почему когда стояла одна кислота на 65 и гена на 120 она кипела? Или ей была просто хана
акб кипят не от ампеража а от вольтажа, скалько гена выдовал вольт? если больше 14-14,5 кислота и будет кипеть
Ну да было 14,4 а для агм сколько должно быть нормальное напряжение ??
Причиной может быть или неисправный регулятор напряжения в генераторе, следовательно высокое напряжение (больше 15-16вольт), или акум закончился (замыкание внутри, истек срок службы, многочисленные циклы глубокого разряда...) Первым делом нужно померить напряжение на заведенном и на заглушенном двигателе. Если генер исправен, то акум на сдачу ...
Скажу из личного опыта, что до 15 вольт все норм будет с батареями. Другое дело, что кто-то на форуме писал, при напруге больше 15.5 В, начинались проблемы с электрооборудованием автомобиля, но это другая история.
