Из чего лучше сделать ящик?
boxser
А так, по большому счёту без разницы. Большенство делают из фанеры. Сам тоже делал и из фанеры и из мдф, по мне с мдф приятней работать.
Согласен, по большому счёту - почти без разницы.
Защищать от влаги надо и МДФ, и фанеру.
МДФ хуже держит саморез, но легче обрабатывается.
"Звенят" они почти одинаково, и где-то выше 500 Гц. Проверить просто: Спектралаб, микрофон внутрь ящика, и стучим по стенкам.
ИМХО, оптимальный вариант: ящик из фанеры, покрываем Пинотексом (или аналогами), а после высыхания клеим карпет.
Изменено пользователем Yauhen
  • Ответов 42
Сории, что лезу в чужую тему, но то же вопрос по поводу выбора.
Выбрал МДФ 25-30 мм, но вот где ее взять, облазил весь рынок(владимирский тракт) нигде нет, все только под заказ.
Где можно купить в Москве мдф , что б потолще)
Возьми две по 20 и склей, будет 40 :biggrin: . А по вопросу, попробуй сюда http://plitdrev.ru/mdf
Я просто не знаю чье про-во твоей мдф.
:good:
Действительно МДФ бывает разная....
Есть которая от влаги вздувается и такой и остается после высыхания...
Есть которая впитывает влагу-высыхает не меняя своей геометрии ...
Есть еще МДФ для наружних /уличных/ фасадов - ей ваще все пофиг - правда и ценник там огого ... :shok:
Я никакую МДФ для ящегов не пользую - торец саморез путем не держит ... :smile:
:good:
Вроде как Thermopal или Kronostar надо будет уточнить
Здесь я чуток не согласен ....:nea::biggrin:
Фанеру режут-обрабатывают /в промышленных масштабах/ обычным твердосплавным инструментом - а вот МДФ - токма Алмазом ...
А то что пишут, что МДФ экологически чистый материал и ни разу не содержит органических-химических связующих - это все развод /маркетинг/... :biggrin:
Точно подмечено :smile:
Если работать электролобзиком, фанера той же толщины пилится несколько труднее, но пилки живут дольше.
Неужто у давильщиков ящик доживает до "набухания" ???? Ящик ещё марально (физически) не устарел и герметик с жидкими гвоздями не высох, как ему на замену другой готовят.
:hi:
ST18
Фанеру лучше пилить паркетницей, по заранее выставленной планке, тада все ровненько будет)))
Кроме давки тут люди еще и на повседнев иногда ящики пилят :music:
Привет всем! Из чего лучше делать ящик МДФ 20мм или Фанера шлифованая сорт 2/4 21мм ?
По моему мнению лучше из стела многослойного мм 50 скажем....:smile:
...Фанера вроде "звенит"
Бренхня...:biggrin: Фанера в плане влажности выносливее ИМХО :yahoo:. Если будешь выбирать то размеры можно компановать: 15мм - сдвоить (но вес будет ауеть), 18мм - самый распространенный вариант, 21мм - тоже добрый размерчик. Далее: шлифованная всяко лучше :good:. Далее: береза или хвойные, тут на звук и цвет... хвойные, если правильно помню, плотнее.
:unknown:
Напиши хоть про авто и саб???
Нормально делай - нормально будет :cool1:
:unknown:
Авто ВАЗ2110, саб р-ка 2+2, усил SAZ-1000D, сила КГ-50, +и- от АКБ
Фанеру предлагают 21 мм, так что ничего сдваивать ненужно
Фигасе, это как?:wacko2: Тоже стекляный хочу:scratch_one-s_head:
Фигасе, это как?
Придется броневичек банковский брать. Это проще чем Майбах олигарха )))
