короб под солоХ18
Denis.R
сегодня доделовал короб по Х18 283 литра как в мануале написано
там есть два варианта порта
1. с площадью 968 см и длиной в 53,9 см
2. с площадью 1935 см и длиной 22,9 см
но в обеех вариантах столкнулся с проблемой
короб внутрение размеры 58*96*61
тоесть в первом варианте у меня при длине порта в 53 см остаётся до нижней стенке 8 см когда его сечение 45*21,5 я считаю что в этом случаее порт работать не будет!
во втором случае сечение прота 45*43 + 48*48 сам саб, тоесть вокруг порта от прелегающих стенок короба растояние остаётся по 4 см! тоже по моему смысла нет!
Помогите разрешить проблему!!!
По ходу наоборот, при большей площади порт будет длиннее
Нету больше музыки ::yu::
тут забыл учесть в первом варианте расчитанно на 5000ват макс а во втором на 10000 ват макса
я хотел зделать сменные порты но не один вариант я так поняял не подойдёт для моего короба!!!
может есть вариант зделать по 2 порта(разделить их?
Первая настройка похоже для музыки, вторая чисто для СПЛ
да так оно и есть но проблема в том что не тот не другой н подходит под мой короб! можно както эти порты разделить на два порта?
разделить можно пополам только 2 ещё труднее вставить, попробуй с боку или повернуть его, как делал я http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=972 Изменено пользователем Дмитрий
