Гость ALDA80830506 Опубликовано 3 сентября, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2010 Доброго всем времени. Достался мне вот такой саб http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=CS-DX120 ПАРАМЕТРЫ Мощность (ном./макс.) 700/2000 Вт Номинальный импенданс 4+4 Ом Монтажная глубина 188,5 мм * - параллельное подключение звуковых катушек По паспорту Re 1,7 Qms 6,52 Qes 0,93 Qts 0,81 Fs 24,6 Гц Vas 70,4 л Чувствительность 85,4 дБ (1 Вт 1 м) Измерения: Qms 3,45 Qes 1,06 Qts 0,81 Fs 36,1 Гц Vas 68,93 л Чувствительность 86,31 дБ Помогите пожалуйста рассчитать на него ящик, думаю ФИ. Нужно как можно большее давление--думаю использовать и в машине и домой затаскивать. Всем заранее спасибо. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 3 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2010 Этот динамик либо просто фри эйр в заднюю полку, либо ФИ 60л/30 Гц, тогда получается более-менее. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 3 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2010 Полностью согласен. Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
Гость ALDA80830506 Опубликовано 5 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Yauhen сказал: Этот динамик либо просто фри эйр в заднюю полку, либо ФИ 60л/30 Гц, тогда получается более-менее. А можете более реально--насчет фазика--60л--это вместе с ним или без? Если можно--размеры.Спасибо всем ответившим. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 5 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 60 л - это объём, в котором будет работать динамик. Порт, само собой, занимает дополнительный объём. Ящик должен иметь объём = 60л + объём порта + объём динамика + объём перегородок/распорок (если они есть). Динамик займёт 2-3 л. Чтобы узнать объём, вытесняемый портом, наде порт рассчитать. А чтобы рассчитать порт, надо знать максимальный ход диффузора Xmax. У меня таких данных нет. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Гость ALDA80830506 Опубликовано 5 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 (изменено) Yauhen сказал: 60 л - это объём, в котором будет работать динамик. Порт, само собой, занимает дополнительный объём. Ящик должен иметь объём = 60л + объём порта + объём динамика + объём перегородок/распорок (если они есть). Динамик займёт 2-3 л. Чтобы узнать объём, вытесняемый портом, наде порт рассчитать. А чтобы рассчитать порт, надо знать максимальный ход диффузора Xmax. У меня таких данных нет. Спасибо за помощь. Xmax=12мм. Если сможете--рассчитайте пожалуйста конкретные объемы порта и ящика. И еще вопрос- есть ли разница в звучании саба от формы ящика- я имею ввиду куб,удлиненная форма ящика,или трапеция? Я поставил его в 50литров и щелевой порт наобум как говорят-от S-90 ящик старый был--немного уменьшил сверху-совсем не впечатляет--просто туфта и все. А как там в програме--вы сможете скрин макета ящика выложить? Чтоб понятно было соотношение сторон и размеры. Благодарю вас за вашу помощь. Изменено 5 сентября, 2010 пользователем ALDA80830506 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 5 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Для автомобильного сабвуфера форма корпуса мало влияет на звучание. Вот скриншот проекта порта. Дальше сами. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Гость ALDA80830506 Опубликовано 5 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Yauhen сказал: Для автомобильного сабвуфера форма корпуса мало влияет на звучание. Вот скриншот проекта порта. Дальше сами. Спасибо вам за помощь! Буду дальше мыслить--как сделаю--отпишусь. Ссылка на комментарий
Гость ALDA80830506 Опубликовано 5 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Появился к вам вопрос--я вам написал что Xmax=12мм, а у вас на скриншоте в проге забито 24мм?!? Это ошибка, или как? Ссылка на комментарий
Semenov Опубликовано 6 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 Максимальный ход диффузора указывают от пика до пика. Ссылка на комментарий
Гость ALDA80830506 Опубликовано 6 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 Semenov сказал: Максимальный ход диффузора указывают от пика до пика. Вот у меня по этому поводу и возник вопрос--пик максимума по пспорту-12мм там не было написано 24--я и спрашиваю--илб ошибка- иль...не знаю Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 6 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 ALDA80830506 сказал: Вот у меня по этому поводу и возник вопрос--пик максимума по пспорту-12мм там не было написано 24--я и спрашиваю--илб ошибка- иль...не знаю Ты опять не понял...Хмакс-это пол хода диффузора,от среднего положения в крайнюю точку,насколько позволяет катушка и мотор.Умножаем на 2-это полный ход-от нжней до верхней границы. Ссылка на комментарий
Гость ALDA80830506 Опубликовано 6 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 L755 сказал: Ты опять не понял...Хмакс-это пол хода диффузора,от среднего положения в крайнюю точку,насколько позволяет катушка и мотор.Умножаем на 2-это полный ход-от нжней до верхней границы. Спасибо за разъяснение!Теперь все ясно! Принимаюсь за работу Ссылка на комментарий
