пищалки в параллель с серединой
EwGeNe
Вопрос такой, можно ли поставить к динамикам х6l в параллель пищалки? Нормально ли будут играть? Усилитель Урал 4.90 качает пару x6l мостом по 2 канала на динамик. Если кину от каждого канала пищи и середины боюсь что x6l будут тихо играть.если от гу то думаю пищи не раскачаются(( с пищами кстати тоже не определился.
Т12v3 + dd m4a @ 149+ @ 35hz
  • Ответов 59
теоретически можно, только через крос. Но как потом согласовывать уровни громкости между ними будете?
лучше разнеси на 4 канала всё
Вот хотел и сделать так, но как быть если х6л будут недокачены по мощности. Слышал что подключают в параллель пищалку, хотел просто сравнить плюсв и минусы этого, так как с этим ещё не сталкивался. Проще тогда ж усилок под пищалки взять отдельный да и все.
Можно через кондеры подключить,но ничего хорошего не получится,или середину громко не настроишь,или пищалки ухи резать будут
бери 8 ОМные х6,их параллельно и на мост ,пищалки отдельно на 2 свободных канала усилителя
:cool1::cool1: наверно не выспался....
Можно.
Зависит от параметров "пищалок" и от реализации подключения.
Можно и практически, и исключительно через фильтр.
Резистивным делителем, если чувствительность ВЧ головок выше чувствительности СЧ динамиков.
_
Можно.
_
мне -то это не нужно объяснять...
у ТС потом возникнут подобные вопросы.....
Тогда думаю пока разнесу на 4 канала, если слабо будет то тогда возьму 2ой усилитель
вот у меня усилок 4 канальный ,2 динамика х6 по 8 ом каждый подключены параллельно т.е 4 ома,и на мост усилителя т.е каждый из 2 каналов в 2 ома работает,другие 2 канала работают на пищалки,так вот если каждый динамик кидать на отдельный мост то каждый канал работает в 4 ома и громче уж точно не станет,проверял у себя.
так что ему самый оптимальный вариант это 2 8 омных динамика подключить параллельно между собой и подключить на мост усилителя,и 2 канала будут свободны для пищалок
попробуй 2 динамика параллельно подключить и на мост усилителя и затем каждый на отдельный мост подключи,заметишь ли разницу,но в первом варианте у тебя еще пара каналов свободна будет ,и не надо будет ничего с пищалками мудрить
нет, все не так, ребята ,,,
два сопротивления по 8 ом каждое -- могут образовать одно только 16 ом или 4 ома номиналом. Все, больше нет вариаций. Ни в какие 2 ома они никогда не превратятся, закон Ома, физика 9 класс.
усилитель никаким образом не изменяет сопротивление подключаемой нагрузки! Если на нем написано, что в мост он работает в 2 ома -- это лишь означает, что к нему МОЖНО подключить такую низкую нагрузку и он от этого не умрет. НО САМ УСИЛИТЕЛЬ НИКАК НЕ СДЕЛАЕТ ИЗ 4 ОМНЫХ ДИНАМИКОВ 2 ОМНЫЕ.
и прежде, чем раздавать подобные советы - нужно было хотя бы в школе не прогуливать уроки ))
Изменено пользователем ASdm
