MaksGolf90RP Опубликовано 5 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 нет, все не так, ребята ,,, два сопротивления по 8 ом каждое -- могут образовать одно только 16 ом или 4 ома номиналом. Все, больше нет вариаций. Ни в какие 2 ома они никогда не превратятся, закон Ома, физика 9 класс. усилитель никаким образом не изменяет сопротивление подключаемой нагрузки! Если на нем написано, что в мост он работает в 2 ома -- это лишь означает, что к нему МОЖНО подключить такую низкую нагрузку и он от этого не умрет. НО САМ УСИЛИТЕЛЬ НИКАК НЕ СДЕЛАЕТ ИЗ 4 ОМНЫХ ДИНАМИКОВ 2 ОМНЫЕ. и прежде, чем раздавать подобные советы - нужно было хотя бы в школе не прогуливать уроки )) Мост делит сопротивление в двое. Если на мост вешать сопротивление 4 Ом то каждый канал этого моста будет работать на двух Омную нагрузку DigitalDesigns Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 5 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 В параллель можно включать динамики только одного канала: правого или левого. В противном случае, объединяя правый с левым, убиваем сцену. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
ASdm Опубликовано 5 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Мост делит сопротивление в двое. Если на мост вешать сопротивление 4 Ом то каждый канал этого моста будет работать на двух Омную нагрузку как интересно тут,,, :good: т.е. если я повешу в мост 1 катушку 4 ом, то этот самый *Мост* возьмет и превратит мою бедную катушку в две? по 2 ома???? пряма разрубит ее?:lol: Ссылка на комментарий
REGION 57 Опубликовано 5 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 нет, все не так, ребята ,,, два сопротивления по 8 ом каждое -- могут образовать одно только 16 ом или 4 ома номиналом. Все, больше нет вариаций. Ни в какие 2 ома они никогда не превратятся, закон Ома, физика 9 класс. усилитель никаким образом не изменяет сопротивление подключаемой нагрузки! Если на нем написано, что в мост он работает в 2 ома -- это лишь означает, что к нему МОЖНО подключить такую низкую нагрузку и он от этого не умрет. НО САМ УСИЛИТЕЛЬ НИКАК НЕ СДЕЛАЕТ ИЗ 4 ОМНЫХ ДИНАМИКОВ 2 ОМНЫЕ. и прежде, чем раздавать подобные советы - нужно было хотя бы в школе не прогуливать уроки )) блииин два дина по 8 ом параллельно выходит 4 ома на мост,т.е каджый из каналов в 2 ома работает,неужели это так трудно,если на мост нагрузка 8 ом то каждый из каналов в 4 ома работает Ссылка на комментарий
REGION 57 Опубликовано 5 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 как интересно тут,,, :good: т.е. если я повешу в мост 1 катушку 4 ом, то этот самый *Мост* возьмет и превратит мою бедную катушку в две? по 2 ома???? пряма разрубит ее?:lol: да и саб еще клонирует, когда 2 усилителя вместе подключают на один саб допустим 2 ома,во сколько Ом каждый из усилков работает? Ссылка на комментарий
REGION 57 Опубликовано 5 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 как интересно тут,,, :good: т.е. если я повешу в мост 1 катушку 4 ом, то этот самый *Мост* возьмет и превратит мою бедную катушку в две? по 2 ома???? пряма разрубит ее?:lol: и почему же тогда если на усилителе производитель допускает нагрузку на канал не ниже 2х Ом а на мост не ниже 4х Ом Ссылка на комментарий
ASdm Опубликовано 5 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 блииин два дина по 8 ом параллельно выходит 4 ома на мост,т.е каджый из каналов в 2 ома работает,неужели это так трудно,если на мост нагрузка 8 ом то каждый из каналов в 4 ома работает с этим я не спорю, но.... Ссылка на комментарий
ASdm Опубликовано 5 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 усилок 4 канальный ' date='2 динамика х6 по 8 ом каждый подключены параллельно т.е 4 ома,и на мост усилителя т.е каждый из 2 каналов в 2 ома работает,другие 2 канала работают на пищалки[/quote'] это как? у четырех канального уся два моста (бывает можно сделать один) ,,,другими словами, усь стал двухканальным, но более мощным. (за счет последовательного сложения пар каналов) у вас же ,,,, какие -то неведомые мосты..... и еще два канала остаются... это как? Ссылка на комментарий
EwGeNe Опубликовано 5 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Ребята если я подключаю мостом 2 динамика(левый и правый) у меня моно будет же? Выходы 1 пара(фронтальные) на гу. Может тогда выпаять 2 выхода ещё на гу? Ещё вопрос а конденсаторами этими я не смогу сделать чтоб уши не разали пищалки (При параллельном подключении пищи+х6л)? Очень не хочется 2 усь кидать( провода через гофру в двери опять тянуть ппц) Т12v3 + dd m4a @ 149+ @ 35hz Ссылка на комментарий
Silver_hl Опубликовано 5 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Ребята если я подключаю мостом 2 динамика(левый и правый) у меня моно будет же? Выходы 1 пара(фронтальные) на гу. Может тогда выпаять 2 выхода ещё на гу? Ещё вопрос а конденсаторами этими я не смогу сделать чтоб уши не разали пищалки (При параллельном подключении пищи+х6л)? Очень не хочется 2 усь кидать( провода через гофру в двери опять тянуть ппц) врядли сможешь,гейн на усилителе будет и для х6 и для пищалок,следовательно при увеличении мощности на х6 будет увеличиваться мощность и на пищи.Или настроить так что бы х6 играли тихо,или пищалки будут резать ухи.Хотя многие ездят,я и сам так ездил,признаюсь)),но это боль все же,лучше на отдельные каналы Ссылка на комментарий
Silver_hl Опубликовано 5 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 ( провода через гофру в двери опять тянуть ппц) А что поделать,звук требует жертв,два провода в двери это еще цветочки Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 5 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Самое плохое в том, что большинство производителей автомобильных динамиков пишет завышенную чувствительность. Потому невозможно рассчитать делитель для согласования мидбаса (среднечастотника) с пищалкой. Остается только поканалка на слух, если нет измерителя АЧХ. Ну, а если производитель не врёт, то от пары x6l при подводимой мощности 45 Вт на каждый динамик в салоне должно быть 114-120 дБ. При таком давлении на СЧ, думаю, что быстро оглохнете. Или всё же врёт производитель. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
ASdm Опубликовано 5 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Ребята если я подключаю мостом 2 динамика(левый и правый) считайте, что у вас становится один динамик,,,только с бОльшим диффузором Ссылка на комментарий
Александр22 Опубликовано 5 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Подскажите, имеем через кроссовер динамик и пищалку на каждом написано 4ома, получается 2ома работают? 2. Если пищалка будет 4 ома а дин 8 ом через кроссовер, получится 6 ом на канале? Ссылка на комментарий
EwGeNe Опубликовано 5 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Спасибо за советы. Т12v3 + dd m4a @ 149+ @ 35hz Ссылка на комментарий
