makson 23 Опубликовано 7 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 в принципе она и раньше иногда моргала но такого не было,а щас когда клип загорается сабы притухают и лампочка гаснет Pioneer 80prs 2 Deaf Bonce DB-312 + ae5500 Ссылка на комментарий
makson 23 Опубликовано 7 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 значит надо и акб другой попробовать Pioneer 80prs 2 Deaf Bonce DB-312 + ae5500 Ссылка на комментарий
makson 23 Опубликовано 7 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 а из сабов может быть??? Pioneer 80prs 2 Deaf Bonce DB-312 + ae5500 Ссылка на комментарий
Rainer Ford Опубликовано 8 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 Почти уверен, что срабатывает клип лимит. У меня то же самое с тысячником при включенной кнопке и выкручивании гейна выше нормы. Загорается лампа, затем громкость саба уменьшается и лампа гаснет. Ради эксперимента пробовал отжать кнопку и крутануть гейн, так звук от саба стал совсем стремным. Ну а в случае топикстартера, как я понимаю, да и как уже, собственно, было сказано тут, клиппует именно от недостатка питания. 3 пары FR80+ 2 пары PHT.413+ 2xFX30D2 от сварочника:amper: Ссылка на комментарий
nthqa Опубликовано 8 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 ТС, до скольки просад опускается? если ниже 12В - то, однозначно, улучшай питание! Ссылка на комментарий
Омни Опубликовано 8 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 симптомы указывают на разряженые акумы, попробуй стационарно зарядкой зарядить, генератор доверия чет не внушает Ссылка на комментарий
makson 23 Опубликовано 9 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 дело в том что просадов меньше 13.5 нету,всю проводку проверил.Куда дальше копать незнаю. Pioneer 80prs 2 Deaf Bonce DB-312 + ae5500 Ссылка на комментарий
Singl30 Опубликовано 9 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 дело в том что просадов меньше 13.5 нету,всю проводку проверил.Куда дальше копать незнаю. 13,5 где снято? На аккуме? Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 9 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 makson 23, у тебя полюбому просад....проверяй гену как он держит нагрузку и заряжает ли акумы....еще совет подключить усь в 0.5ом все де...ну и если нет то дублировать провода с гены...у тебя на лицо ограничение уся по напряжению...так же и мафон может клиповать.. 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
makson 23 Опубликовано 9 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 13.5 это на усе +и- с гены продублированы,с этот системой езжу пол года проблема показала себя 4дня назад.магнитолу менял не помогло Pioneer 80prs 2 Deaf Bonce DB-312 + ae5500 Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 9 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 13.5 это на усе +и- с гены продублированы,с этот системой езжу пол года проблема показала себя 4дня назад.магнитолу менял не помогло Мой совет тебе подключи нормальный мультик и замерь падение напряжения:hi:а китайские вольметры это фуфло..:hi: 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
makson 23 Опубликовано 9 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 хорошо сегодня этим займусь Pioneer 80prs 2 Deaf Bonce DB-312 + ae5500 Ссылка на комментарий
Адский Колбасер Опубликовано 9 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 Гелька подсела 2 саз3500+2 12= 153+:greeting:db Ссылка на комментарий
makson 23 Опубликовано 9 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 вообщем пока был обед на работе я сходил и убавил гейна проблема пропала,но теперь вопрос,раньше гейн был на 3часа и я так ездил почти 3 месяца а сейчас начался клип и гейн пришлось крутнуть на час.у меня появилось ощющение что гель сдох:cray: Pioneer 80prs 2 Deaf Bonce DB-312 + ae5500 Ссылка на комментарий
makson 23 Опубликовано 9 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 раньше я ездил с 2мя кислыми и всё было норм Pioneer 80prs 2 Deaf Bonce DB-312 + ae5500 Ссылка на комментарий
