нужен ХЕЛП от бывалых (проект корпуса под X-12s)
Доброго времени суток! Посмотрите на то что я извоял, и подправьте если есть ошибки)
Тело - Ford Focus 2 седан
Динамик - Alphard Hannibal X-12S 1200w(5000w)
собственно по картинке все видно.... чистый объем примерно 80 литров(ДСП скорее всего будет 18мм)
P.S. порт смотреть будет в левое крыло, дин в спинку. расстояние для хода динамика с запасом есть=) pV0Affpjrmja9qsSJ2gm455E2MZXyFrZGOk2lhig2bMziTeyV3nVGag9HJj8f2EDvr7rmCbejqEKVqO7_Tgl0g==?uid=0&filename=35гц0.jpg&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&tknv=v2&rtoken=b337921ee369cfaa27a79df8649348bd&force_default=no
Kicx1.900+AlphardX12;SS TRX2.820+8fe200;PBass2.200+25neo.
Как владелец пары таких динов и как человек считающий короба скажу - это не заиграет
Группа Вк по ящикам - vk.com/lowbass96
