Перемотаный дин рано на ход выходит
Перемотал мне динамик известный "мастер" Лукашевич.
Так вот динамик теперь имеет очень большой ход.
Как это может зависеть от перемотки?
Короб тот же, и треки те же. толком ввалить не успеваю. его уже шатает.
до этого наоборот не мог на ход вывести, еле ходил, а сейчас как х** в проруби.
из изменей еще усел, поменял тысячник на другой тысячник))
то что короб теперь буду запиливать, это понятно.
главный вопрос как на это перемотка повлияла??
сопротивление катушек скорей всего стало 1+1, померь
::new_russian::
было 2+2 подключал в 1
стало 1.5+1.5. подключаю в 0.7
вот и прирост и это нормально. И честно считаю что Лукашевич сделал всё правильно хотя ты его возможно об этом не просил.
::new_russian::
это отдельная тема, просиль 1+1, говорит не получается, оставит 2+2, в итоге приехало 1,5+1,5, считай почти молодец) ну это ладно.
Про прирост, прироста то как раз и нет. одни дуновения безконтрольные. просадов нет, клипп лимит молчит. дин холодный. покатаюсь, покручу, может чего получится. по коробу, если вдруг интересно, 105л, 320кв, примерно 34гц
погонял синусы. настройка уползла на 30 герц. причем с таким огромным горбом. небольшой уход от частоты настройки и дин уже болтается. получился эффект очень большого короба.
а теперь самое главное)) пока ко мне ехал перемотаный дин и новый усел. я обклеил короб внутри и снаружи алюминиевым скотчем. ради эксперимента. он стал весь гладкий. неужели от него мог получится такой эффект??
