150.4 на 45Гц - 4 Мистери мо 12с
Ваз 2102. Автомобиль моего друга, который помогает мне во всех доработках Игоря Миронюка. На все руки мастер.
-2 генератора, 1й-приоровский 135а, 2й-японский 80а
-провода кг50 2+, 1-
-2 гелевых акб, 180 и 150а/ч
-4 мошки 12д
-машина была не проклеяна полностью
-Короб фи на трубах 160мм. 5 труб длина 80см без раскрывов (не успели), объём чист 170л. Короб стоял на заднем сиденье, трубы назад.
Две мошки перед соревнованиями сгорели при пристрелке.
Результат показан на этапе АМТ в г.Чите-класс профессионал. Рекорд Забайкалья.:bomb:
Описание авто
watch?v=YP_E8y7NDJw
Немного флекса
watch?v=C9NCjHDMCdY
id241223474?z=photo241223474_346139514%2Fwall241223474_8
id241223474?z=photo241223474_346139537%2Fwall241223474_8
id241223474?z=photo241223474_346140678%2Falbum241223474_00%2Frev
Изменено пользователем Николай Бузин
У меня один вопрос... В чём муля 2+ и 1-?) :rofl2::facepalm:
На второй минус денег не хватило:biggrin:, а вообще в принципе в этой системе больше всего питают гелики + ставили банки с электровоза напряжением 16 в в общем-больше напряжение увеличить не удалось, так как киксы уходят в защиту, на замер выезжали с включенными фарами, затем вкл. синус не громко, выключал фары и давил. Кстати киксы давят только с выключенной защитой(когда загорается лампа жёлтая клипп усел больше мощи не даёт), но нужно аккуратно и только на замер а то как сварочник. На замерах был вкл. 1 генератор японский который, так как тот который предназначен на русскую машину згорел *** при вкл. людям.
На счёт 2+ по моим расчётам этого хватает вполне, а 1 -, т.к. он дублирует кузов, ещё на массу было подсоединено.
Считаю много нужно делать + и минусов чтоб не было просадов, если стоит в основном всё в основном в моторном отсеке -это и мощные генераторы и чтоб в определённый класс попасть, если нельзя много геликов в багажник.
Система у нас была собрана за неделю, не доделана по идеалу-потенциал был для роста, даже раскрывы не сделали:peel3:.
блин, могёте) а я 149 не смог перевалить
Для мошек это тоже много. Мне кажется усилок бы 3500, и было бы :bomb:
за 150 ушёл бы при хорошем коробе и питалове. 2500 маловато на замер, а для повседнева самое оно.:good:
