Diman_081 Опубликовано 8 июня, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 Продаю качественный и мощный усилитель Alpine MRX-M110. Состояние отличное! Коробка и документы прилагаются. Отправлю транспортной компанией за счет покупателя. тел. 89297134666, Дмитрий, г.Тольятти Цена: 12500р. Хар-ки: Максимальная мощность: 1900 Вт Мощность RMS на канал, на 4 Ом, 14,4 В (<1% КГИ+Ш) : 650 Вт на канал, на 2 Ом, 14,4 В (<1% КГИ+Ш) : 1100 Вт стабильная работа в 1 Ом Настройка звука Частота среза кроссовера (ФНЧ) : 50 - 400 Гц (-12 дБ/окт.) Эквалайзер НЧ : Bass EQ (fc=50 Гц) от 0 до +12 дБ Фильтр "сабсоник" : Выкл, 5 - 30 Гц (-24 дБ/окт.) Габариты Радиатор : 280 x 58 x 230 мм Полные габариты : 340 x 58 x 230 мм Общие Схема усиления : Class-D (цифровое) Количество каналов : 1 (моно) Система терморегулирования Конструкция блока питания : MOSFET Блок питания : с широтно-импульсной модуляцией и преобразованием постоянного тока Топология печатной платы : S.T.A.R. Защита от перегрузки по току, перегрузки по напряжению и тепловая защита Голубой светодиодный индикатор питания на верхней панели усилителя Вход высокого уровня Настраиваемый фильтр низкой частоты Встроенный эквалайзер НЧ Фильтр "сабсоник" Выходные каскады : Direct FET Конструкция печатной платы : 6-слойная стекло-эпоксидная печатная плата Плавная регулировка чувствительности Возможность подключения выносного регулятора баса RUX-KNOB (продается отдельно) Питание : 14,4 В пост. тока (11 - 16 В) Входная чувствительность (по входу RCA) : 0,1 - 4,0 В Входная чувствительность (по входу высокого уровня) : 0,25 - 10 В Входное сопротивление : не менее 10 кОм Частотная характеристика (+0, -3 дБ : 1 Вт на 4 Ом) : 5 - 400 Гц Частотная характеристика (+0, -1dB : 1 Вт на 4 Ом) : 10 - 300 Гц КГИ+Ш (10 Вт на 4 Ом) : менее 0,004% КГИ+Ш (Номинальная мощность на 4 Ом) : менее 0,06% Коэффициент демпфирования : 1000 Отношение Сигнал/Шум (номинальная мощность на 4 Ом) : 117 дБ Напряжение на выходе предусилителя : 4 В макс. Дистанционная регулировка уровня : от 0 до -20dB (необходим RUX-KNOB) Масса : 3,8 кг Ссылка на комментарий
Diman_081 Опубликовано 21 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 ап Ссылка на комментарий
Diman_081 Опубликовано 23 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 ап Ссылка на комментарий
Diman_081 Опубликовано 26 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 ап Ссылка на комментарий
Diman_081 Опубликовано 28 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 ап Ссылка на комментарий
Diman_081 Опубликовано 30 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 ап Ссылка на комментарий
Diman_081 Опубликовано 5 июля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 ап Ссылка на комментарий
