Усь для STQ300
Всем доброго дня и отменного валева:smile:
Люди, помогите подобрать усь для kicxa STQ300 12 дин, чтобы его нормально прокачивало, а также схему подключения. Короб щелевой ФИ на 80л. Что скажете на счёт kicx kap29? Если да, то последовательно или параллельно?
И еще, есть ли смысл под этот дин мастерить ЧВ или в ЧВ что то посерьёзней надо?
Заранее спасибо всем ответившим! :cool1:
был такой динамик
играл от айкон 2150 мостом в два Ома
усь грелся но в защиту ни разу не уходил
по поводу короба
80 литров не играют
пробовал
и тоже читал статью в журнале автозвук
ниочём
собирай на 53л грязного и порт на 110 трубе с раскрывами
длина трубы 33 см
настройка будет 36 герц
ниже динамик не играет
в этом коробе выдавил 139.4 дб на 56 гц с просадом 10.5
на повседнев перекидывал динамик на 8 Ом
