Бандпасс 6в
Всем здрасте, начертил сей коробок под два квебеда 415тых, камеры по 140 и 200 литров, настройка 29 и 68 соответственно! Кто что думает?mech1464?z=photo33247528_369873381%2Fwall33247528_1421mech1464?z=photo33247528_369873372%2Fwall33247528_1421
Остается тока запилить)
пустая затея
То что может не заиграть, это я в курсе! Рабочих бпшек не так много, но фанеру изводить никто не отменял:sarcastic:
Работать будет если стоить на основе измеренных данных и уменьшить добротность выходного порта
Только тогда вопрос а зачем терять кпд при этом строить бп-6 и получать большой дилей сигнала ?
То есть простыми словами уменьшать выходной порт, в этом смысла вообще нет! Этот коробок-повседневная давилка! Как я понял здесь никто дельного не скажет!!! Чертежей готовых не ищу, с прогами дружу! Просто нужно мнение о конструкции и направление правильного пути!
Ну путь твой самый правильный из всех существующих .Только хватит ли тебе усидчивости ? это вопрос.
Верно .уменьшать смысла нет.Увеличивать тоже.
От добротности порта зависит его полоса пропускания которая в обычном случае 10-15гц .
Золотая середина это когда минимальные стоячие волны в первой камере .А определить это можно чем то из оборудования и лучше широкополосного.
