подскажите по проводам и настройке
Всем привет. Имею кикс 1.600 и fx30d2, неделю качал в 4ома ( разминка), подключил в 1ом. Короб ЧВ НА 35, порт и дин в салон, авто седан. По питанию под каротом кислота на 60А и гена сток 90А, от акума до усиля КГ35 на массу от усиля она же. Просад на музыке 12.9 максимум (обычно держит 13.4-13.6) слушаю негров в основном. От уся на розетку в коробе идет 2 метра Стингер 12Га, от розетки до саба 14га артсаунд, меж катушек 2.5кв советский. Но не нравится как играет, Мошка в 2 ома по ощущениям была лучше... Мало ли этому дину проводов, если да то какие воткнуть?
настройка: Гейн на час, сабсоник 25, остальное в 0
Если суммарный КПД усилителя 0.5, то при отдаваемой в нагрузку 1 Ом мощности 750 Вт усилитель потребляет от аккумулятора ток порядка 55 Ампер. Если КГ35 нормальный, то на длине 4.5 метра при этих условиях будет суммарная просадка напряжения 0.25 Вольт.
При отдаваемой усилителем в нагрузку 1 Ом мощности 750 Вт (без учета потерь на акустическом кабеле), имеем суммарное падение напряжение 0.58 Вольт на 2 м кабеля 12Ga.
_
_
А если честно не особо разбираюсь в автозвуке... Можно пожалуйста поконкретней по моему вопросу? В плане имеет ли смысл менять провода на провода с большим сечением?) если да то на какие?
Но не нравится как играет' date=' Мошка в 2 ома по ощущениям была лучше... Мало ли этому дину проводов, если да то какие воткнуть?[/quote']
Вот что тут можно ответить?
"Мошка" имеет другие параметры, и как вариант, в данном коробе действительно могла звучать лучше, безотносительно к усилителю и проводам.
_
По питающим проводам у вас всё нормально.
По акустическому кабелю тоже как бы не катастрофично - потери мощности около 4%. Хотя я бы поменял его на 8 Ga.
На мой взгляд, проблема может быть в коробе. Скорее всего, он не оптимален для этого динамика.
Либо динамик не годится для ЧВ, такое тоже иногда бывает.
_
Изменено пользователем Yauhen
_
ну для чв он типа норм, но теперь задумался фи пилить)
