DD 512 и KICX QS 1.600 полюбят друг друга?))
Привет! как себя поведут эти компоненты в паре DD 512 и KICX QS 1.600
Какой DD 512 лучше подойдет 2Ом или 4Ом.
И вообще нормальная ли связка для музыки 70% клубняк, 30% негры (в ФИ)
  • Ответов 34
Dmitriy444, неполюбят. дидишка обидится на кикс за то что он на неё клип сплошной валит в 2-4 ома, а кикс обидится на дд потому что для него это слишком легкая нагрузка, ему нравятся динамики позлее, стервы короче говоря.
и он ее отлюбит :biggrin:с просьбой на подселение стервы:biggrin:
::bb::
спс, так предполагал что 2+2 Ома :good:
Ground, непонял почему кикс килип будет валить если для него это легкая нагрузка? Позлее в плане мощи или подвески, грубого баса чтоли? :bomb:
а SQ HDS312 достаточно стервозен? :crazy:
потому что чем выше сопротивление нагрузки тем раньше усилитель выйдет в режим клиппинга не раскрыв при этом свой потенциал так как рост сопротивления будет ещё. Позлее в плане того что нужна нагрузка не более одного ома, лучше 0,5.
Ground, да я слышал про киксов что они заявленую мощу только при низком оме отдают..
ДДху в 1ом и норм значит будет
Dmitriy444, практически все моноблоки раскрывают свой потенциал не выше одного ома и ниже.
1.600 не играет в 0.5:peel3:
Misharostovsky, как я понял многие форумчане его в 0,5 пускают, несмотря на то что производитель рекомендует 1Ом минимум.
Главное чтоб не под 0,5)) ::new_russian::
Dmitriy444, под кикс 1.600 прикупи дд 612 и все будет гуд
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Joker72, Да наверно накоплю маленько и его возьму (один фиг щас бюджет на другое ушел:sad:)
а пока решил короб собрать ;)
нашел тему по ДДхам http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=43084
там написано
9. В седанах эффективнее всего динамик направлять вверх или в салон, а порт - в крыло. Порт располагать ближе к "номеру", динамик - ближе к сидениям под "полкой".
будет ли работать такое расположение порта и дина?
