Вы верите журналам? ФИ ящик на 8!!! литров!
Гость Агурий
Доброго дня всем!:hi: Месяц уже штудирую ваш форум! Конечно мне еще оооо-о-очень далеко до профи! И поэтому прошу вашего совета!
Автомобиль FIAT Doblo!
Имеем голову!
1. Pioneer DVH-P500UB
2. Акустика в дверях,передних
http://www.azvuk.ua/Akustika/HERTZ/HERTZ-DSK-165-2.htm (уже стоит) + к ней усилитель http://www.azvuk.ua/Usiliteli/u-dimension/M-Dimension-EL-A52.htm
3. Имеются два НЧ динамика 10" ,а именно http://www.azvuk.ua/Sabvuferi/PIONEER/Pioneer-TS-W2501D4.htm + усилитель http://www.azvuk.ua/Usiliteli/u-dimension/M-Dimension-EL-D61.htm
Стоит вопрос о правильном расчете ящика! Нашел статью в уважаемом журнале,ну уж 8 литров! Как-то ну неверится что-ли! Вот она http://www.avtozvuk.com/az/2008/11/084-pioneer.htm Может кто-то помочь с ящиком? Именно ФИ! Как правильно расчитать?! Музыка на повседнев! Стили в основном Electro,tehno,R'n'B
4. Да и как вам вообще выбор! Не пинайте сильно! Могу любые компоненты поменять на любые(кроме передней),(знакомый директор магазина) если уж мой выбор так плох :blush:,еще ничего не ставил!Лежит в коробках! Но бюджет примерно 700-850 у.е Заранее благодарен! Б.у. неподходит!
Изменено пользователем Агурий
Ящик выбран-дело за портом!
На мой взгляд, от этих сабовых динамиков нужно избавляться, и как можно скорее. У них масса недостатков:
- низкая чувствительность: заявлены 80,6 дБ, но реально там около 74 дБ, это "мёртвый" динамик
- тяжёлая подвижка
- малый фактор BL, подвижка будет плохо управляться, а значит, мыльное звучание гарантировано
- плохая комбинация параметроа Т-С, фазоинвертор на нём не построить.
Журналу придётся поверить, т.к. данные производителя ещё хуже. :unknown:
Изменено пользователем Yauhen
А какой вариант можете предложить под этот усилитель? Наши местные кулибины-посоветовали их! Бюджет на 2!!! 10" нч динамика-по 60-70у.е. Почему 2? Слышал 2 -10" и 1 -12". Мне 2 больше понравились! Не громче,нет! Но обьемней!
Там в заявке предохранитель стоит 20А этим всё сказано.На помойку его.Он и одного 10ка не прокачает.
Десятки с лёгкой подвижкой очень быстрые и резкие, идеально отрабатывают звук стрельбы из пулемётов среднего и крупного калибра. Негров играют очень хреново, они для других жанров.
Изменено пользователем merc74
Пилильщик - огородный вредитель :facepalm:
ФИ 8л? Ну это наверно на аудиофильский бас, которого не слышно! А вообще для прикола можно построить коробченку, правда труба наверно будет метра два!
не знаю верить или нет, скорее нет чем да, скорее прочитать журнал и бежать на форум спрашивать кто реально этот саб слышал.
Купил я вот усилок 4-х канальник, фьюзик http://www.magnitola.ru/Fusion-EN-AM6004-p-6887.html
Начал качать им jbl gt5-12 в ФИ 42 литра 33 герца + синтепон и что-то пришлось гейн на максимум вкрутить, думал может что-то с усилком перекинул на другой мост итог тот же, дома усилок на ватт 50 в пике!!! зато как оказалось с контролем гораздо выше чем у этого фьюзика в итоге в машине бас размыт, дома же от этих 50 ватт в пике играет куда лучше без гудежа и пердежа, короче не верьте обзорам покупая 4-х или 2-х канальник для саба, мощность не главное, как оказалось, глупо ошибаться...
Во вы даете! Да я стока всего перерыл пока нашел что-то про этот саб! А тут оказывается все просто! Вы предлагаете организовать тему-Кто пробовал этот саб? Я уже думал просто взять готовые решения! Но тоже не нашел ничего похожего!
Значит весь мой выбор НЧ звена не подходит:ireful:! Что вы предложите ГУРУ низкого звука! На усилитель-250 у.е, на саб 2*70 или 1*140у.е.? Желательно сразу с готовым решением ящика! Это первым подобный опыт,но надеюсь руки растут правильно!
Ну этот усилитель очень ничего! Ну неужели так плох? Ну посмотрите еще раз! http://magnitola.com/%C2%B5-Dimension-EL-D61-pr-9003.html Ну бомба!
А вот саб http://magnitola.com/Hertz-ES-300-3-D-pr-9024.html ранее предложеный,не внушил доверия! Какие-то отзывы о нем нехорошие! Может есть еще варианты?
Мое предложение - два пиона 307Д2 и калселл 1000.1. Ящик общий 100л, настройка 35гц. В бюджет влазим.
Изменено пользователем Oleg
два пиона 308Д2 и калселл 1000.1.
Вот Pioneer TS-W307D2 полностью поддерживаю! Ну нравятся мне они! Что 10",что 12"
. Если знающие люди советуют 12" - я полностью соглашаюсь! Не слышал как звучат две 12",но думаю еще бархатней чем 2-10". Правда нашел 307D2,вместо предложеных 308Д2. Думаю будет ВАЩЕ бомба!Вот статейка про него http://www.avtozvuk.com/az/2009/06/078-pio.htm и видео двух собраных головок 12" в обном корпусе на 104 литра! http://www.youtube.com/watch?v=SUmpJ2XQrnA&feature=watch_response А как вы думаете?
Может лутше уже на 1 -15" присмотреться,а?http://magnitola.com/Soundstream-PW-15S-p-8614.html ?
Да и еще такой вопрос! А не замного мне будет этого баса??? Я почти целый день за рулем и слушаю музыку! Это ж под вечер я буду как варенный рак!!! :mad1:
ИМХО две 12шки лучше чем пятнашка, и по подводимой мощности и по давлению. А баса много не быват. Привыкнешь и мало будет казаться!
Опа! Прощайте мои барабанные перепонки! :wacko3:
Тогда еще вопрос! А на какую частоту надо настраивать ящик,чтобы хорошо играла инструментальная или електронная (ака schiller) музыка? Можно как основу брать ящик приведенный выше? Какие еще будут рекомендации? Поверьте,слушаю ваши мнения очень внимательно!!! Пока еще слышу.:crazy:
По поводу усилителя! калселл 1000.1- в наявности не имеется! Настаятельно советуют выбранный раньше! http://magnitola.com/%C2%B5-Dimensio...1-pr-9003.html И человек советует ну не совсем тупой в этом деле! Да и отзывы очень положительные! Может хорошо он с этими Пионерами справится?
Да! Не густо с ответами! Тогда задам вопрос по другому! В планах ящик для двух Pioneer TS-W307D2, размеры 90*23*40(д*в*ш),наружные размеры,фанера толщиной 18мм, подскажите пожалуйста какое сечение и длина порта будет при настройке на 38Гц.
Ну никак не хочет со мной дружиить программа БассПорт. Заранее благодарен!
Кстати ящик будет располагаться под задними сидушками,динамиками вверх. Растояние от НЧ динамиков до низа сидушки примерно 2-3см. Не мало ли это? И как правильно в этом ящике расположить порт?
