Вы верите журналам? ФИ ящик на 8!!! литров!
Гость Агурий
Да! Не густо с ответами! Тогда задам вопрос по другому! В планах ящик для двух Pioneer TS-W307D2, размеры 90*23*40(д*в*ш),наружные размеры,фанера толщиной 18мм, подскажите пожалуйста какое сечение и длина порта будет при настройке на 38Гц.
Ну никак не хочет со мной дружиить программа БассПорт. Заранее благодарен!
Увы, и этот динамик не лучший вариант. Он также не блещет чувствительностью, имеет тяжёлую подвижку, и требует небольших объёмов. Даже очень "политкорректные" формулировки "Автозвука" говорят о том, что лучше сделать другой выбор.
ЗЯ рекомендуют 10-13л,а ФИ - 20л. Для такого объёма потребуется порт длиной около 1,5 м.
Ваших "55л на брата" - слишком много, будет чудовищный горб в районе частоты настройки.
Кстати ящик будет располагаться под задними сидушками,динамиками вверх. Растояние от НЧ динамиков до низа сидушки примерно 2-3см. Не мало ли это? И как правильно в этом ящике расположить порт?
ИМХО, в седушку лучше не напавлять, иначе при таком расстоянии потеряете 2-3 дБ.
Спасибо за ответ!!! А что вы посоветуете? Какие всеже НЧ динамики? Бюджет известен! Вот такие усилители присмотрел взамен м-дименшен
1.- http://magnitola.com/Magnat-Edition-Mono-p-8713.html
2.- http://magnitola.com/Kicx-QS-1-350-p-11677.html
Что скажите на этот выбор?
А по поводу размеров моего ящика-это приведены размеры максимума который можно поставить под сидушку! Высота от пола до сидушки-25-26 см.(это переделанный в пасажир-грузовик) Минус толщина фанеры(нижней) вот и выходит 23см примерно. Посадочная глубина у этого динамика 17,5см-по идее можно еще сантиметра 2-3 украсть.
Но если он не подходит.... Так что по идее меньше не проблема! Это указан максимум! Ширина сидушек-40 см. Свободной длины-90см. Можно меньше,но не больше. НЧ динамик даже 10"(25см) не станет в высоту!:nea: ну никак! Поэтому выхода только два-динамик смотрит или на сидушки или в пол! Думаю на сидушки интересней!
Еще раз спасибо за ответ-сразу видно,что человек вникает в суть вопроса! :good:
Изменено пользователем Агурий
Из этих усилителей, на мой взгляд, предпочтителен Кикс.
По динамикам (сейчас полетят тапки) я бы предложил DLS M112.
У этого саба есть недостатки:
- диффузор из прессованной целлюлозы
- большой эквивалентный объём.
Но есть и достоинства:
- лёгкий диффузор (70г)
- очень неплохое отношение BL/Mms, то есть,подвижка хорошо управляется усилителем
- высокая чувствительность.
Из всего этого следует:
- можно получить достаточно громкий звук при относительно неысокой подводимой мощности
- очень хорошая прорисовка басовых инструментов, хороший драм
- если использовать два таких динамика в ЗЯ, получается очень неплохая комбинация качества и громкости
- но нельзя наваливать чересчур много мощности: целлюлоза есть целлюлоза (не забываем, что динамик всё же из бюджетной серии)
- можно сделать ФИ из расчёта 50л/30Гц на каждый динамик, тогда получается пибавка давления в области 30...80 Гц, но надо резать сабсоником всё, что ниже 30 Гц.
Там в заявке предохранитель стоит 20А этим всё сказано.На помойку его.Он и одного 10ка не прокачает.
Там стоит 2*20А. И ни одного негативного отзыва!(Это не критерий конечно,но задуматься стоит!!!)
