Выбор саба 10"
2хAuditor RIP 250 P или 2хMorel Primo 104
12 проголосовавших
  1. 1. 2хAuditor RIP 250 P или 2хMorel Primo 104
    • 2хAuditor RIP 250 P
      1
    • 2хMorel Primo 104
      11
Смысл в 2х десятках, когда есть ограничения в установочном обьеме(двери, боковые ниши). А в 50 литрах один Ultimo SC122(по стоимости двух Primo 104) будет интересней и ниже. "...Идеальная форма зя - шар..." актуально для частот выше 200 Гц, не в нашем случае.
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
  • Ответов 31
скажем так они мне достались по очень хорошей цене за два отдал 11 000,
так сколько нужно объема я и не понял, могу сделать и 70 -75л.
JVC 7407
arms (Николай) для начала запили ЗЯ 50 литров! Это максимум! Далее пэтами с водой поджимай обьем... Все надо слушать. ЭсКу для "эгоистов"(для Сэбэ...)"
делаю все сам поэтому и хочу узнать что бы не совершать ошибок или делать их как можно меньше. Уже сделал их в первый раз постройке, сейчас делаю второй короб и хотелось сделать все правильно.
JVC 7407
А может заглянуть в мануал. Там есть рекомендация от производителя с графиками ачх. http://www.morelhifi.com/wp-content/uploads/2012/04/Primo-Manual-for-site.pdf
это все в идеальных условиях, но информация принята к сведению.
Я правильно понял что от увеличения кол-во динамиков графики остаются неизменны?
JVC 7407
Нет не верно
тогда смысл от них какой? я хочу два динамика в 2 ома подключить, сейчас стоит выбор что делать зя или фи, как правильно выбрать ящик?
JVC 7407
А что мешает разместить каждый дин в своем объеме, хоть зя хоть фи.
все можно, но кол-во работы и материала увеличивается.
сделаю свои расчеты по коробу ФИ.
JVC 7407
А что получить то хотите от сабов? Для фи надо было что то другое брать...
Меломан ля-ля...
звук хочу получить приятный, а не бубнение динамиков.
Из всего написанного в теме понял что делать нужно с расчетом на переделки, а хочется с минимальными затратами что бы не делать несколько коробов. Вот и спрашиваю как лучше сделать, ЗЯ или ФИ.
Как выбрать объем для двух динамиков, на официальном сайте написано http://www.morelhifi.com/wp-content/uploads/2012/04/Primo-Manual-for-site.pdf, если кол-во динамиков увеличивается как увеличивается объем для них в два раза?.
Изменено пользователем arms (Николай)
JVC 7407
2хMorel Primo 104 сабы уже на подходе решил делать их в ЗЯ, из всего выше написанного
ящик делать на 50 л чистыми, внутри ящики углы максимально округлить, есть ли смысл округлять если будет использоваться наполнитель?
JVC 7407
Не вижу смысла в округлении углов. В 50 литрах уже не факт что наполнитель нужен будет, но попробуй.
вот такой получается ящик, есть мнения что при таком объеме демпфирование и округление углов не нужно?
Хочу просто внутренние стенки обклеить войлоком 15 мм будет ли хуже?
JVC 7407
