Питание двух усилителей. Выбор кабеля
Вообщем проблема такая, хватит ли кабеля кг25 на усилитель магнум М 800 на саб а второй пока мистери 2.80 на фронт. Даже мистери поменяю не сильно мощный будет. Какой кабель до дистрибы? Какой пред? От дистриба какой кабель до усей и преды какие? Аппаратура для себя! Акб в багажнике не будет
КГ 50 , ПВ3-50, 0 Ga Пред 150а
Помнится мне, на 50кв пред 200, не?
Учитывая мощность этих 2 усилков , ему 150а за глаза . И причем тут кг50?
В смысле причём??? Ты сам посмотри что выше то написал!
Видимо о разных вещах речь ведем. КГ50 написал с запасом на будущее, т.к частенько моник меняется на более мощный. Проще ведь поменять усь и пред , чем тянуть другую проводку. Преда 150а на эти 2 усилителя достаточно с большим запасом. По мне так пускай лучше пред пыхнет чем что то другое.:hi:
se7ent, пред ставится в зависимости от КАБЕЛЯ. На кг50/0га - 200а. На усях свои есть.
Ну тогда покажи мне где на magnum 800 стоит пред.
200а для кг ,это максимальное значение для его сечения. Ставить меньше в зависимости от нагрузки никто не запрещает.
Изменено пользователем se7ent
На усилителе должна быть своя защита. А пред на кабель идёт в основном. Если усил захочет сгореть - он сгорит и пред даже меньший по номиналу, чем максимально допустимый для провода останется целый...
Таких случаев полно
Случаев много согласен, но зачастую пред спасает . Не зря же производители усилков рекомендуют номинал предохранителей. Выше я писал что пусть уж лучше пред пыхнет.
