Греется Hannibal FX38d2
Всем привет друзья!!!
Такая пробела. О системе (тыл)
Два акума по 60А, соединены проводами кг25, дополнительно протянуты и к массе кг25. Генератор сток 90А.
Усилитель DD M3a, питается КГ50. Гейн в половину. Остальное в ноль, на ГУ тоже. Верх порезан (ДЧ).
Короб на 120 литров чистыми. Порт труба (две по 160 мм) с раскрывами на одном конце. Настройка 33 Гц. Ход диффузора не превышается.
Играет в 1 Ом.
Почему сабвуфер греется?
У меня есть некоторые варианты.
1. Все таки недостаток в питании.
2. Может уменьшить объем короба. (Как слышал говорят, что если усилитель мощный, то объем надо уменьшить, и наоборот, если усилитель слабый, то объем увеличить "чистых") ВЕРНО?
3. Еще думаю, что порт в 33 Гц, не особо любит клубняк на 38-46 Гц. От этого может греться?
Вот ссылка на фотки. http://www.drive2.ru/l/6600346/ Не судите строго, это первый короб с трубами. Вот столкнулся с такой проблемой.
  • Ответов 43
  GreekCollapse сказал:
Играет в 1 Ом.
1) КГ-25 маловато между акб
2) не пойму, две трубы по 160 что-ли? Это очень много.
3) Сам по себе саб такой конструкции... у многих греется.
Меломан ля-ля...
конструкция фх38 такая, говно а не саб. посмотри еще на шайбу нижнюю, возможно уже оторвалась от катухи
Смотрю тут собрались "профессионалы" в сабостороении :lol:
Ждем аргументированный ответ, что же это за конструкция такая интересная, которая греется
Играет в 1 Ом.
Скажу по делу, в отличии от предыдущих "советчиков"
Объем короба явно великоват, остальное можно сказать после ответа на 2 вопроса:
1. На сколько герц стоит сабсоник?
2. Какая реальная мощность летит в саб?
  xenitron_online сказал:
Сидел бы уже молча, не позорился, если по делу ничего не можешь сказать
  Alphard Official сказал:
Ну саб содержит катушку, поэтому греется. Надо убрать либо катушку, либо подводящие, тогда греться не будет:sarcastic:
Оффтоп
спасибку случайно тыкнул
Изменено пользователем DELETE 73
Низы подрезаны до 28 Гц, по поводу сколько летит, не могу сказать, нет клещей. Хочу конечно померить. Если есть кто в Москве с клещами, поможет.
На счет труб, да у меня две трубы по 160 мм с раскрывами. Сегодня уменьшил объем на 15 литров. Повысилась настройка примерно 35-36 Гц. Греется, еще быстрее стал, на клубняке, не должен ведь.
Может переделать короб, сделать его 80 литров чистыми с одной 160 мм трубой.
Сегодня смотрел, там все в порядке, повреждений нет.
По мимо не очень грамотного короба скорее всего и вливаешь в него очень много, не нужно требовать чего-то сверх естественного от саба за 7 тысяч.:hi:
GreekCollapse, Меня интересует чем руководствовался выбор 15"ки под клубняк!? Не каждая 12"ка то угониться за темпом...про 15"вообще молчу... Я бы ещё понял если бы 15"ха бодрая была б..с бешеной индукцией в зазоре.. А тут увы и ах.. Ей физически тяжело в таких условиях работать... Вот и греется...
Под клуб люди 8"ки или 10"ки ставят.. Не более....
  lesorub23rus сказал:
А ничего, что у саба 750 ватт номинал, а вы ему 2,5 кила вливаете?
Гейн, даже половины не превышает. Если опираться на производителя при 12 Вольтах, в 1 Ом отдача 2200 Ватт, учитывая гейн, я думаю там прилетает 1000-1200 ватт.(или я ошибаюсь, поправьте)
Тесты усилителя смотрел, но там постоянный импеданс, 1 Ом. А с сабой уже другая среда.
Ведь рекомендуют давать мощи больше номинала, с запасом. Превышения хода нет. Специально настраивал. Может дело все в коробе, его переделать надо. литров на 80, настройкой 37 гц, с одной трубой 160 мм, с раскрывом.
Изменено пользователем GreekCollapse
Гейн не показатель мощности... Можно выжать почти максимум из уся и при нулевом гейне.
