Звук после выключения мафона
Всем добрый день
Такая возникла проблема после выключения магнитолы по динамикам как будто звуковая волна проходит.
Все работает но вот звук остался
Такой вопрос что может быть, пред на магнитоле или же ремоут?
В начале не было, вот дня 4 такая история
Голова алпайн 178 bt
Заранее благодарю
zv4 18 + kingz 4000.1=?
Всем добрый день
Заранее благодарю
Поиск не пробовал? В интернете полно инфы из-за чего могут быть наводки.
Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника
Кстати звука не было но при последнем разе чудо истории с моим сазом снова погорел началось данное
Сейчас пробывал смотреть подключение мафона все в норме
При любом из 3 подключенных межблоков звук все равно в колонках остается.
На работе никак не сказывается, появляется только после выключения магнитолы может дело в рем проводе так как уси отключаются на несколько секунд позже магнитола?
Искал ответы нигде схожего нету народ помогайте всю голову сломали
При любой регулировки громкости, даже при вытащенных межблоках но подаче питания на усилки такой звук
Видно что-то с ремоутом скорее всего больше мыслей нету
Отключай по усю. Если их несколько. Была такая проблема. Внутри уся плохой контакт на линейных был. Или попробуй другой усь поставить для проверки.
Ну приподключении только с одного такой фон
