DD 712 2шт & DD М3а, 14*.** дб
выдался свободный день, решил поиграться ящиком не дожидаясь выходных, в итоге увеличил объем и рез
уже по веселее, можно дальше работать)
рассказывай чё сделал и на сколько
В тишине...
  • Ответов 54
пока не чего рассказывать, результат так себе))))но в мыслях есть где еще взять пару дб, могу сказать одно ящик копия первого)))
DD9518i&saz3500=149.5db 37HZ
2хDD712&m3a=149.46db 42HZ
тогда как увеличил объем? Трубу высунул наружу? Сколько добавил примерно? Давай колись, у меня тоже интерес есть!:biggrin:
В тишине...
Дины перевернул?)
нет дины и труба на месте, увеличил объем просто, то есть ящик больше стал:hi:
плоды пришли, покрутил оформление, ящик тот же который второй рез сделал, любые манипуляции с кузовом дают уже в минус, уперлось походу все в мощность
собственно сам рез, замер на муз треке, 1 дверь открыта
Рез норм!!! Ящик покрутил в багажнике? Какой чистый объем получился? Какая длинна трубы?
Vick739, рез на синусе или на музле?и с таким резом это только замер на 10-30сек или повседневное валево?
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
чуть позже скажу, после 25 да б не сглазить):wink:
рез на музыке, сколько протерпят честно скажу не знаю на такой громкости, не повседневное валиво уши отпадут:biggrin:
на уровне 147-147.5 песню от игрывали на местных соревнованиях в качестве демонстрации, просад до 11.3вольт, после потрогал колпаки едва теплые, запаха лака нет, в выходные скатаемся в соседний город на их соревнования, посмотрим средний результат за 30 сек) дальше раска 25 июля в бас боксинге посмотрим на выносливость их)
Изменено пользователем Vick739
Съездили в Кировград на местные соревнования, залез в самый матерый класс "Монстр" да бы посмотреть средний результат за 30 секунд, дачик LCD программа амт(как говорят организаторы), думал если честно последний буду, со своими зверьками, так как очень по железу сильные были машины, куда не посмотришь 2 18" либо 3х15" и больше)
не знаю может для кого то мало это, но сам считаю очень хороший рез с 2-х квт уся, по питанию гена 120А старт вольт, хавкер 300+стингер 2250+хс 5100 просады на клеймах уся 11.9, на подкапотном 12, сабы показали себя с наилучшей стороны, ни нагрева, ни запаха не было, просят еще мощи) и соответственно сама таблица, по регистрации достался номер 28
хочу по благодарить соперника на белой приоре Сычкина Данила, очень ровно шли, был азарт, но в конце замера у него что то пошло не так, рез стал падать...
давайте раскроем уже параметры ящика, много интересовались в личке, и так в 120л при трубе на 200 рез было ниже 145, потом запилил ящик на 140л чистого на 200 трубе, рез сразу скакнул, до 148.8, далее ящик положил направил все в номер, рез 149.48 на 42гц, всем приятной работы с 7ой серией, думаю перейти на 812 2 шт д1 и мост м3а
P.S длинна трубы 26см, ставил на 36см рез на 34гц 146+ при учете что все смотрело вверх)
хороший рез.Полочка есть?
Или система настроена на максимальный пик
Как дела на 30гц
В погоне за db :hang1:
Как дела на 30гц
да на максимальный, на соревнования один фланец короткий ставился и общая длинна трубы была от радиуса до радиуса 25-26см, на повседнев уже другой, длинна составляла 36см
Спасибо.А как с полочкой было при 36см?
честно не скажу сколько, знаю что пик на 36гц был ради интереса прогнал, но как то не записал полку, на слух играли все)
