Погорел канал.
всем привет.Soundstatus SA 200.2 2 канальник 150 на канал в 4 ома.60 А.Раньше работал на тыл Infinity Kappa овалы.Потом около месяца работал на 15 сандаль в 1 ом.гейн в половину до защиты не наваливал.Грелся в меру.так сказать временно работал.Пока моноблока нет.Сегодня подключил вновь на тот же тыл.один канал работает а второй начинает хрипеть.Подключил мостом один овал-работает исправно.Что могло послужить причиной этому?сервис неизбежен.просто для себя хочу уяснить на будущее.знаю что нельзя было в 1 ом его.он даже в 2 по идее в мост не расчитан.но на ошибках как говорится учатся.
SAZ1500DV.2+LC15v.2 0.9+0.9 :smile:
блин только что вспомнил что зажал провода в клеммы уся и другим концом который в акустику идет задел о кузов.Усь в защ ушел.Я башку выключил включил и потом он заработал.Но точно не знаю после этого ли замыкания начался хрип или не после замыкания.Вобщем жду осуждений.
Ты сам понял что написал?
1, "Сегодня подключил вновь на тот же тыл.один канал работает а второй начинает хрипеть". это при поканальном подключении?
2. Подключил мостом один овал-работает исправно". Это значит на мост усилка посадил оба динамика при этом "один овал-работает исправно" если так то не на какие мысли не наводит :facepalm:
::new_russian::
полгода назад у меня стояли два Soundstatus sa 200.2 Один питал фронт двухканальный.второй питал тыл инфинити овалы.Все было гуд.Потом я тыл убрал на время и вместо него подключил сандаль са 15 коммутируемый в 1 ом на этот же усь который раньше тыл питал.щас саб отключил от этого уся и подключил тот же тыл инфинити.Когда подключал оба овала коротнул о кузов акустический кабель того канала который щас захрипел..Усь в защ ушел.Голову перезагрузил. усь заработал но тот канал который коротнул хрипит.теперь думаю почему захрипел имноо один канал.от коротыша или от саба.
