расположение пищей
Гость relizz
Одним из наиболе благоприятных вариантов расположения пищалок является выставление их внекоторую точку между передними подголовниками.Чтобы их туда правильно соориентировать тебе понадобится лазерная указка и листок бумаги.возьми лист А4 и найди его геометрический центр,после чего подвесь его между подголовниками к потолку,да хотябы на полоски скотча.Потом возьми пищ,или опорное кольцо куда он устанавливается,приложи его в то место куда собрался устанавливать(стойки или уголки зеркал),теперь возьми лазерную указку и закрепи ровно по центру пища или кольца(вертикально,нарисуй на скотче крест,взяв линейку по максимальному радиусу с каждой стороны),например на термоклей предварительно оклеив его малярным скотчем,после чего направляй лазер в центр листа,когда попадешь фиксируй пищ к основанию термоклеем,тоже самое для другого пища.
Есть другой способ,для этого тебе понадобится друг.
Сам сядь за руль и попроси кента направить лазерную указку приклееную к пищу тебе в уши,так же прихватив термоклеем найденное положение.но здесь многое будет зависить от твоего положения при прослушивании,ты же не всегда будешь сидеть в том положении при котором выставлял пищи поэтому первый способ наиболее оптимален(ИМХО)
Изменено пользователем tcderways
vk.com/extreme.sound
Замеры параметров динамиков.Снятие АЧХ
возьми лазерную указку и закрепи ровно по центру пища или кольца(вертикально),например на термоклей предварительно оклеив его малярным скотчем,после чего направляй лазер в центр листа,когда попадешь фиксируй пищ к основанию термоклеем,тоже самое для другого пища.
спасибо, попробую так сделать
Планирую приклеить пищи в углы панели
Вот не понял, как ровно прикрепить указку на центр пища?:scratch_one-s_head:
Изменено пользователем relizz
Это форум глюкает)))
Обычно все делают на слух))) То есть берешь крепишь к стойкам на уровне глаз, и крутишь на разные углы))) Если пищалки режут ухи) то направлять нужно на лобовое стекло, если не режут то прям на слушателя))) Но все это будет бесполезно если миды стоят под неправильным углом.....
Как расположить пищалки?
Чтоб сходились в центре салона?
Чтоб отражались от лобового? или ещё как...
В общем как лучше сделать
Фронт DLS R6A
Посмотри тут с поста 360.
вот история из серии.....
На пластелине лепицца пищалка....включаецца музыка....неустраивает
Отключаем от кросса, сносим пластилин, ..ищим новый угол....лепим пластелин...включаем слушаем....и так десятки раз....
В итоге находим искомое....доводим до совершенства поверхность...обтягиваем дорогущей кожей....садимся в машину предвкушая поездку с широкой сценой и барабанами на местах....
Ага...куй там.....понимаем шо сидение та пододвинуть нада....и вся сцена по звезде....
Я к тому шо ну не заморачивайтесь вы особо....
:good:
да я уже забил... поставил в углы панели и направил примерно, чтоб в районе плафона освещения сходились....вроде норм
