Вопрос по твитерам!!! Нужен совет
Имеются 4 пары пищалок dragster dtx-306. У меня на усилители остались пара каналов. Я хочу пищалки с параллелить, т.е в 2 Ом. Но у них есть конденсаторы которые режут частоты. Повлияет ли это на срез, если подключу параллельно, или мне надо искать другие конденсаторы, которые рассчитаны на 2 Ом.
Вопрос не задавал бы, но боюсь спалить
1. Правильно будет взять за основу верхний рисунок, но переделать его: соединить между собой красные провода.
То есть, красный провод от правого динамика соединить с красным проводом левого динамика.
Конденсаторы при этом должны быть рассчитаны на 4 ом каждый.
2. Другой вариант - просто соединить два динамика параллельно и подать на них сигнал через 1 конденсатор. В этом случае конденсатор считаем для сопротивления 2 Ом.
_
Изменено пользователем Yauhen
