Помогите в построение короба
Столько всего начитался а понять всё равно не могу. Нужно всё очень подробно объяснить как пользоваться программой басспорт и потом, после ё расчетётов строить чертёж короба. Или как это делается без программ?
Найди чертежы в интернете,выбери нужный по типу,настройке и размеру,и вперед пилить.
В Интернете бывают ужасные и неадекватные конструкции.
Зайдите на YouTube и в строке поиска задайте Bassportmaster.
Посмотрите видео, как пользоваться программой, там рассказано довольно подробно.
Bassport - упрощенная версия, но принцип работы в обеих программах одинаков.
Если совсем не знаете, с чего начать, то:
- определитесь, какой короб хотите - закрытый ящик, фазоинвертор или что-то еще
- если это фазоинвертор, то определитесь с его рабочим объемом и частотой настройки
- далее берете Bassport и считаете порт
- затем, зная размеры порта и толщину его стенок, считаете, какой объём он вытесняет
- полный внутренний объем короба = рабочий объем + объем, вытесненный портом + объем, вытесненный динамиком минус объем монтажного отверстия
- зная полный объем, считаем внутренние размеры короба так, чтобы он уместился в багажник
_
